ppp53
ppp53
Ярославль
27.07.2016 в 10:07:57
Vov написал: если перед 70 см,а у мотоблока 65 см? Или надо будет проставки делать на мотоблочной и доводить до 70 см?
Всё как междурядье.
Vov написал: Что-то тут совсем тихо стало.
Тут несколько страниц как там подвеску крепить............. А в конечном итоге - всё это тащить надо и сила сцепления колёс У МНОГИХ - очень значимая характеристика. Вот всё думаю - порезать 14 и напялить их на 13 - будут очень подходящие колёса.
kazik
kazik
Каменец
27.07.2016 в 10:48:16
vov,а какая ширина ваших передних и задних колес?
Андрей6319
Андрей6319
27.07.2016 в 11:56:05
kazik написал: vov,а какая ширина ваших передних и задних колес?
Да, kazik, это правильный вопрос. Возможно что из-за разности в ширине, внутренние части передних и задних колес попадут в одну плоскость.
Vov
Vov
Ижевск
27.07.2016 в 15:36:08
kazik, Задние стандартные агросовские, плюс 2см выходит за диск в диаметре диска же утяжелитель (догрузка) а-ля маховик, а передние думаю 155-ые будут. НО вряд ли будут в одной плоскости. Так как я же считаю колею по центрам шин.
Vov
Vov
Ижевск
27.07.2016 в 15:44:06
Андрей6319, А что главное чтоб внутренние части попали в плоскость?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.07.2016 в 15:59:13
Vov написал: А что главное чтоб внутренние части попали в плоскость?
Желательно чтобы катились по одному следу, не прикатывая уже обработанный соседний ряд.
CAIMAN340
Андрей6319
Андрей6319
27.07.2016 в 17:02:19
Vov написал: Андрей6319, А что главное чтоб внутренние части попали в плоскость?
Главней всего погода в доме... :) Пахать удобнее.
kazik
kazik
Каменец
27.07.2016 в 20:58:10
Vov, Да,для пахоты удобней.Но из-за 1-2см не стоит заморачиваться.У меня другая ситуация-задние 205,а перед 152.4.В одну плоскость вывести не получается-рама не даёт.Будет разница гдето 2 см. :(
Vov
Vov
Ижевск
27.07.2016 в 22:11:48
kazik написал: .Будет разница гдето 2 см.
Получается и у меня так и будет. Еще вопрос, для рамы профильная труба 40*40 и толщиной 3 мм будет слабовато?
Vov
Vov
Ижевск
27.07.2016 в 22:16:04
Владимир С. написал: Желательно чтобы катились по одному следу, не прикатывая уже обработанный соседний ряд.
Так в том то и дело что получается не по следу будет. Вот нахера я заморочился этими 70 см. сделал бы 65... :killyourselfbywall:
kazik
kazik
Каменец
27.07.2016 в 22:31:56
Vov написал:
Vov, Нормально.А внутрь трубы-бетон.Вот и будет вес нормальный. НЕ ШУЧУ.
