kazik написал: Курочка по зёрнышку клюёт.Там пару кило,там пару и не надо лепить не уместный кусок железяки.
Верно. Везде по не многу. Но.... Вот тут полностью соглашусь с Андреем6319. Веса залитого бетона может просто не хватить и придется таки вешать железяку. Попробуйте приватиться к трубе залитой бетоном и не получить кусок в лоб. Этот кусок железа может оказаться не только небольшого веса (из-за правильного расположения на носу) но еще и правильной формы, для использования в качестве орудия для чего либо. Опять же при каком либо ремонте, либо переделке, снять и установить эту железяку проще. Всё говорит в пользу железного груза.
