Владимир С. написал:
Меня успокаивает то, что у моего мотоблока вся тяжесть на уровне оси колес.
Всё забываю измерить высоту до седла на своем мт, но вся тяжесть гораздо выше оси колес.
Руля не будет вырывать на кочках, если на передке колеса наизнанку поставить?
Теоретически, вопрос безусловно правильный. А практически не будете же Вы делать растопырку, у которой колея шире базы, ну разнесете колеса максимум на 150 мм на сторону. Т.е. рычаг получится 150 мм. Передаточное редуктора легковушек или 15, или немногим больше, точно не помню, плюс руль радиусом примерно 200 мм. Практически получается что какой либо удар в колесо, будет ослаблен почти в 20 раз. Тонну силы поделить на 20, получаем удар на руле в 50 кг. Ну и плюс голова на плечах.
Если еще из практики, то у меня хоть и поворотный кулак заводской от ваз, но колеса разнесены от оси поворота и неудобств не испытываю.
В конце огородов у нас проезд между дворами и колеи накатывают приличные, мотоблоком порой блокировку включаю, чтобы выехать из нее при разворотах.
Да хоть Вы ставьте седло на уровне земли, если мт загнать на стену, он один хрен перевернется :)
