21.08.2018 в 23:01:40
VTS написал:
Кузнец написал: Если хотите проверить насколько вы спецы, оденьте лысые шины, чтоб они были шириной не менее 25 сантиметров, выезжайте на не тронутую лет десять целину, и попробуйте вспахать!
))))))...... ...тоже "имел" такой опыт ...
(кстати рядышком, это родные, мотоблочные...), так окучивая картофель в конце огорода попал колесом в ямку и .....выехать не смог :D
а Вы говорите :
Кузнец написал: оденьте лысые шины, чтоб они были шириной не менее 25 сантиметров, выезжайте на не тронутую лет десять целину, **и попробуйте вспахать!
** ...зачем же себя так мучить то? а вот когда поменял "лысые" на такие :
то сразу дело и пошло....
щас в виду отсутствия достаточно-свободного времени этим не занимаюсь, пашет наемный т-40 (но плуг все равно готовлю потихоньку ;) ).
VTS, ну я же говорю не ради мучении, а ради экспериментов. При стоительстве тракторенка какие были колеса, такие и поставил. С двух точкой проблем нет ведь, значит пусть стоят, зачем лишние траты?
21.08.2018 в 23:06:23
Jesha написал:
Марош написал: Если плуг подсоединяется через универсальную сцепку то да, а если непосредственно к навеске, то опорное колесо нужно.
Если несколько корпусов, то нужно. Если один, то нет необходимости.
Кузнец написал: Это опытный образец. Но как я понял неудачный образец. А чтоб это узнать, надо было сделать и испытать, вот и испытал.
Не неудачный, а немного не доработанный. Думается, что при чуть большем наличии желания и, возможно, времени, всё бы заработало.
Jesha, вы говорите не доработанный, доработайте схематично, нарисуйте, а я воплощу вашу схему, и испытаю, и отчет напишу!
22.08.2018 в 00:19:36
Кузнец написал: вы говорите не доработанный, доработайте схематично, нарисуйте,
Есть така тема "Трехточечная навеска.." http://www.mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=20 Всё давно отрисовано. Остаётся подогнать под собственные размеры. Там то же по кругу ходили, но всё там есть. Можно и там продолжить, или здесь, можно и рисовать. Размеры нужны. Либо фото, фас, профиль.
22.08.2018 в 07:12:38
Jesha написал: ... Если несколько корпусов, то нужно. Если один, то нет необходимости...
Если будешь пахать глубже 20 см, то придется установить. Чем глубже пашешь, тем другие нагрузки. Тоже будет наверное и с "пяткой". Еще не экспериментировал. Сопротивление трения пятки и полевой доски наверное тоже будут возрастать с изменением глубины пахоты. Так что на колесе пахаться будет легче.
22.08.2018 в 11:26:44
Марош написал: Сопротивление трения пятки и полевой доски наверное тоже будут возрастать с изменением глубины пахоты. Так что на колесе пахаться будет легче.
Аргумент. Однако для глубины нужно будет смотреть площадь пятки. Там и грунт поплотнее будет, а оно упор. Колесо при сильной нагрузке будет тонуть в верхних слоях, что потребует увеличения диаметра и ширины. Хотя конечно, колесо провернуть легче, а если оно на подшипнике, то ещё легче. Спорный вопрос. Есть маленькое НО. Плуг с колесом регулируется так, что бы колесо оставляло слегка заметный след. Плуг при этом практически самоуравновешен, а колесо корректирует ход. БылО это, в "Плугах".
22.08.2018 в 11:44:21
Jesha написал: Плуг с колесом регулируется так, что бы колесо оставляло слегка заметный след. Плуг при этом практически самоуравновешен, а колесо корректирует ход
Jesha, примерно так и происходит. Сравнивал на своем плуге с колесом и без. С колесом оно иногда не касалось земли, а иногда упиралось в землю, не давая плугу занырнуть поглубже. С колесом настройку делал так, чтобы угол атаки немного заставлял инструмент заглубляться. Когда работаешь с мотоблоком, всегда есть возможность подкорректировать глубину руками, а сидя на минике, такой возможности нету. Так-же делал настройку и на окучниках и на культиваторе. Без колеса на моем плуге роль опорной пятки играла толстенная полевая доска, хватало. Как бы она работала в тандеме плуг-миник не знаю, не пробовал.
CAIMAN340
22.08.2018 в 12:09:12
Jesha написал:
Jesha, спасибо за желание помочь, но мне это никчему! Я и сам знаю как павильно размеры расчитать,но уже попробовал трех точку на своем минике,не понравилась, а на двух точках все норм. И по сему лишние телодвижения делать не собираюсь, других дел полно! На предыдущих страницах есть и фотографии, и размеры, и схема моей трехточки.если все же интересно, гляньте. Но все равно попробуйте поэкспериментировать как я. Но только на голой и широкой резине. Это обязательное условие.
22.08.2018 в 12:10:39
Владимир С. написал: Без колеса на моем плуге роль опорной пятки играла толстенная полевая доска, хватало.
Всё верно. Ключевое слово: ХВАТАЛО.
22.08.2018 в 12:42:29
Кузнец написал: спасибо за желание помочь, но мне это никчему! Я и сам знаю как павильно размеры расчитать,но уже попробовал трех точку на своем минике,не понравилась, а на двух точках все норм.
Пожалуйста. Нашел ваши фото чуть ранее выложенные. Чуть позже рис с модернизацией по пригрузу левого колеса. Нету там у вас трехточки, конечно если потом не переделывали. Т.е вообще нет. На рис: красные линии то что вы рисовали (рис) и что есть на самом деле (фото) вообще не соответствует друг другу. Желтыми линиями, что должно бы получится при правильной конструкции трехточки. Нижние рычаги уходят вниз примерно на 30% от радиуса колеса. Они должны в борозде стать горизонтально. Верхний рычаг уходит вверх примерно на 100-130% высоты стойки-треугольника для крепления орудия. Однако у вас там цепь, может не получится, тогда надо делать два верхних рычага.
22.08.2018 в 12:44:12
Кузнец написал: все равно попробуйте поэкспериментировать как я. Но только на голой и широкой резине. Это обязательное условие.
:confused:
22.08.2018 в 14:35:48
Jesha написал: Нету там у вас трехточки,
Вернее только три точки, но это не тракторная навеска.
Это более похоже на прицепное, что на трехколесном мотоблоке, но без верхней тяги.
22.08.2018 в 22:41:05
Марош, отвечаю: Мы это уже обсуждали весной, и незачем снова пережевывать то что уже пережевано. Я прекрасно знаю на что это похоже, как это работает, и как еще можно сделать. То что с вашей точки зрения должно быть правильным,пусть так и останется. Я же вам ничего не навязываю в отличие от вас, я просто показал и рассказал свою схему превращения мотоблока в минитрактор. И каждый делает по своему, как ему удобно, и угодно, и как считает нужным для выполнения своих конкретных задач. Так вот мой миник выполняет возложенное ему задачу. Появятся другие задачи, не проблема! Трактор модернизации подлежит. Если вопросы возникнут, я спрошу. Вот тогда и можно пообсуждать возникший вопрос. А сейчас просто каждый пытается показать что он самый крутой специалист. Может оно и так, а может и не совсем, вопрос спорный, а спорить нет желания.
23.08.2018 в 05:55:42
Кузнец написал: ... Марош, отвечаю, сейчас просто каждый пытается показать что он самый крутой специалист....
Мало того что ты сам своей головой недодумал как надо строить трех точечную навеску, так ты еще вместо благодарности и бзыки тут свои показываешь. Хрень какую-то вместо трех точечной навески на свою самоделку приклёпал и распинается тут, что трех точечная навеска это полное фуфло. Не можешь полностью толково довести до конца начатое- не берись. И тем более, не показывай народу.
23.08.2018 в 07:22:12
Марош написал:
Марош, а ты видел тот самый„хрень”, каторый я „наклепал”??? Ты сам себе его придумал, и сам же его начал рассуждать. Я „хрень” вообще не делаю, это ты мастер по производству хрени. А начатое мною завершен, и очень даже толково, и функцианирует исправно! Я ВАМ СКАЗАЛ что на трех точке колеса буксуют на МОЕМ тракторе, потому что КОЛЕСА ЛЫСЫЕ, И ВЕС МАЛЕНЬКИЙ, а на двух точке нормально пашет. Меня это устраивает на 100%. Никто у вас не спрашивал советы как правильно что то сделать, значит и нехрен советы никчемные давать!
23.08.2018 в 08:31:09
{{post:6405766,Никто у вас не спрашивал советы как правильно что то сделать ...} Тогда чего ты своё "недомыслие" решил тут показывать? Кто-то может посмотреть и решит тоже так установить верхнюю тягу на свою навеску. Читай и изучай классику, парень. Спрашивай. Сам все человек не может знать. Да не будь ты "молотобойцем", а думай и делай как "кузнец". Еще раз. Что это такое? Может не твое? Удачи.
