Владимир С. написал:
сзади повесить три ушастых бороздодела (чтобы борозды не попадали в колею), а спереди два ушастых окучника для засыпания борозд
Работать на заднем ходу? Сначала нарезать борозды, внедрять картофан и засыпать окучниками? Я в этой теме профан, может и хрень спрашиваю, но понять хочется.
Саныч53, последовательность такая. Вешаем на заднюю навеску три окучника и двигаясь вперед, нарезаем три борозды, раскладываем в них картофель. Затем так же двигаясь вперед по тем-же следам, но уже используя переднюю навеску с двумя ушастыми засыпаем борозды. Впереди два ушастых будут настроены строго по центрам колес, так-же и междурядья равны расстоянию по центрам колес.
Так потянет три ушастых или нет, как считаете?
Владимир С.,
Мужики проще сделать примитивную сажалку-посадиь человека,чтобы кидал картошку и за один проход нарезать,садить и засыпать картошку,чем ерзать туда-сюда и трамбовать почву.На Фермере таких вариантов выложено множество и не нужно изобретать велосипед, или купить или сделать однорядную сажалку.
anatoliy.54 написал:
И все-же мне интересно, потянет три окучника?
Владимир С.,
Если хооршие грунтозацепы + сцепной вес и смотря какая почва и на какую глубину заглублять окучник. Еще зависит от геометрии окучников и отшлифованы они или нет.Земля должна "перетекать" на рабочей поверхности орудия.
Смотря на какую глубину будут заглубляться окучники. Если по предварительно запаханному или фрезерованному на глубину хотя бы на 15 см полю с заглублением в 10-12 см, то потянет три за один проход.
Тем более что при нарезке борозд под посадку картофеля "крылья" окучника широка не расставляются.
Владимир С.,
Марош, тоже думаю, что должен потянуть по рыхлой земле. Но все равно мнение интересно, спасибо.
Только окучники необходимо что бы располагались не на одной линии.
Делайте как на снимке, что выше. Я регулировочную пятку для навески достаю.
Марош, которые хочу купить, у них присутствует в конструкции пятка в виде лыжи. Вчера ездил посмотреть на них, ничего вроде, крепенько сделаны, аккуратно и стоят в пределах нашего рубля.
