anatoliy.54
anatoliy.54
11.01.2017 в 11:12:26
Владимир С. написал:
Марош написал:
Владимир С. написал: И все-же мне интересно, потянет три окучника?
Смотря на какую глубину будут заглубляться окучники. Если по предварительно запаханному или фрезерованному на глубину хотя бы на 15 см полю с заглублением в 10-12 см, то потянет три за один проход.
Марош, тоже думаю, что должен потянуть по рыхлой земле. Но все равно мнение интересно, спасибо.
Владимир С., Мы пользуемся вот такими самодельными из стрельчатых лап, мне они больше нравятся,чем ушастые
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2017 в 11:21:05
anatoliy.54 написал:
Марош написал:
anatoliy.54, из тракторных лап у меня тоже есть, но тоже без регулировки ширину захвата. А регулировка требуется. Хотя на своих я подобрал один размер болгаркой. :)
А сзади фотки нету?
CAIMAN340
anatoliy.54
anatoliy.54
11.01.2017 в 11:24:11
Владимир С., Сделайте с регулируемыми ушами
Марош
Марош
Барановичи
11.01.2017 в 11:26:40
anatoliy.54 написал: ... Мы пользуемся вот такими самодельными из стрельчатых лап, мне они больше нравятся,чем ушастые
Нормальные. Но у них крылья не регулируемые. Такие для большого трактора. Для мотоблока ширина увеличивается постепенно.
ppp53
ppp53
Ярославль
11.01.2017 в 15:21:36
Марош написал: на глубину хотя бы на 15 см
Да когда же картоха вылезет с такой глубины ? ? ? В июне ! ! !
Марош
Марош
Барановичи
11.01.2017 в 15:57:04
ppp53 написал:
ppp53, немного отошли от темы.Так ведь речь идет о нарезке борозд по свежефрезированному или свежезапаханному полю. Когда земля осядет будет как раз. В подвале видно какие ростки вырастают. А в гребне к клубню с трех сторон воздух доходит.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2017 в 16:13:12
Марош написал:
ppp53 написал:
На самом деле глубина меньше получается. На окучнике глубину выставляем 15, где-то чуть осыпалось, где-то чуть подпрыгнул, потом дождь прошел осадил землю, сам клубень3-5см. В конечном итоге ростку пробить остается см 8, а это дней 20 +-.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
11.01.2017 в 17:10:39
Марош написал:
ppp53 написал:
Владимир С., и между прочим в гребне клубни очень быстро укореняются. В моей сетчатой бороне зубья на 8 см. Но что бы они доставали клубень, такого не видел. Первое слепое где-то через недели две после посадки провожу. Бывает что даже землю с клубня стянет, если мелко нарезал борозды, эксперименты все делал, а клубень сидит на месте.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2017 в 18:52:19
Марош написал: и между прочим в гребне клубни очень быстро укореняются.
Наверное гребень быстрее нагревается днем на солнышке.
CAIMAN340
Tima62
Tima62
Силламяэ
11.01.2017 в 19:21:19
Владимир С. написал: последовательность такая. Вешаем на заднюю навеску три окучника и двигаясь вперед, нарезаем три борозды, раскладываем в них картофель. Затем так же двигаясь вперед по тем-же следам, но уже используя переднюю навеску с двумя ушастыми засыпаем борозды. Впереди два ушастых будут настроены строго по центрам колес, так-же и междурядья равны расстоянию по центрам колес. Так потянет три ушастых или нет, как считаете?
Была у меня точно такая бандура в 90 годах на МТЗ 50, жаль нет фото (цифровиков еще не было, на пленку не догадался). При закрывании рулить надо было ооччень аккуратно. Вешали брательнику на Т-25А Владимировец, так его часто скидывало с борозды, у передних колес не хватало сцепного веса держать направление. Так-что думаю, потянет, но ровно закрыть не сможете, скинет.
Владимир С. написал: Затем так же двигаясь вперед по тем-же следам, но уже используя переднюю навеску с двумя ушастыми засыпаем борозды. Впереди два ушастых будут настроены строго по центрам колес, так-же и междурядья равны расстоянию по центрам колес.
При закрывании Вы поедете не по старым следам (в них будет лежать картошка, а по новым, сделанным передними окучниками, и удержать в них трактор очень сложно..
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.01.2017 в 19:27:58
Tima62 написал: При закрывании Вы поедете не по старым следам (в них будет лежать картошка, а по новым, сделанным передними окучниками, и удержать в них трактор очень сложно
Колеса и при нарезании борозд и при их засыпании всегда находятся в междурядье. Окучники спереди смещены относительно задних на полширины ряда. При засыпании окучник расположен точно посередине колеса, сдвигает землю в борозду и колесо уже катится по ровной поверхности .
CAIMAN340
