Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
13.02.2017 в 19:22:21
Задница подключаемая. Зато здоровенные и широкие 13-ые колеса, отдельный вал на вом (зависимый можно использовать с полным приводом), насос постоянно включен - до сцепления. Тормоза там на задних колесах, не как у 132-ого. По-идее можно сделать раздельные, но там полуоси тонкие). Электрика лучше сделана и ДОЛЖЕН был стоять 2-цил мотор или тульский дизель, нормальное сиденье (впрочем - обычное с кожзамом мне тоже нравится), двухсекционный распределитель с принудительным опусканием, БРСки... Но все прос-ли... Самое забавное, первая серия, на 12-ых колесах но с примочками стоила в разы дешевле, чем последующие урезанные версии.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.02.2017 в 15:39:58
Изготовил в масштабе макет-схему задней навески, покритикуйте плиз.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
14.02.2017 в 15:52:24
Владимир С., какая длина продольной тяги?
VTS
VTS
Харьков
14.02.2017 в 16:16:17
Владимир С. написал: покритикуйте
Это не ко мне...))))), на своем расстояние до плуга от колеса "за горизонт"..... и там уже была укорочена тяга плуга...., :( , укоротил еще.., но как будет далеко от колеса не знаю, так и не цеплял в прошлом сезоне... По самому первому фото, если вспомнить 2-х корпусный плуг, то носок лемеха как-бы должен быть почти на "срезе" сцепки т.е. короче на вот то "красненькое" расстояние..., с другой стороны в журнале "техника молодежи" встречал автора, который рекомендовал , чтобы расстояние между колесом и носком лемеха было не менее одного метра, мол так лучше в землю "лезет".... ...что еще, у Вас на фотке получается, что рычаги (нижние) перпендикулярны земле, но плуг то тоже стоит на земле без заглубления, а заглубится?, возникнет выталкивающая сила...(это из соображений форума), может точку крепления нижних рычагов к мотоблоку опустить ниже еще см. на 5-10ть?, там это у Вас позволит?, а то ведь замените 12-тые колеса на более высокие, тогда вообще.... (или переделать прицепную скобу на самом плуге). Здесь очень показательно как сделано у Антоныча, 3-х точка у него вроде бы и "стандарт", но пока небыло сделано 2-х корпусного плуга а пахалось все на прицепном (это я о плуге) плуга, то цеплялся у него этот плуг за 3-х точку "уходя" вглубь этой самой трехточки.... :cool: , "замысловато" как-то описал все, вот ссылка на его канал, там нагляднее будет : https://www.youtube.com/watch?v=1kxcdgbcj2M ..здесь очень наглядно все видно, как сделано , чтобы не обрезать "плечо" плуга. ..ну в общем как-то так мое видение всего этого.
А еще, будет полноценная 3-х точка или "упрощенная"?..., делайте сразу полноценную (с яблоками (или рулевыми наконечниками от груз.авто), талрепами) , чтобы потом не "совершенствовать" :( , как я на своем.....
kazik
kazik
Каменец
14.02.2017 в 16:33:02
Немного длинноватенько подучается.Учтите, что если подниматься будет вручную,то при таком плече будет тяжеловато..Сделайте все остальное тоже из дерева,и плуг тоже, и посмотрите на сколько плуг подымается Если высоко,то укоротите нижние планки.Я делал с таким расчетом,чтобы в поднятом положении плуг в борозде позволял сдать назад.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.02.2017 в 16:44:11
Владимир С., может товарищ из бани чем поможет? ссылка
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.02.2017 в 16:46:13
Марош написал: Владимир С., какая длина продольной тяги?
Марош, по осям (центра яблок)40см.
VTS написал: короче на вот то "красненькое" расстояние..
Да, там есть возможность укоротить.
VTS написал: у Вас на фотке получается, что рычаги (нижние) перпендикулярны земле
Это не понял,какие нижние рычаги?
VTS написал: А еще, будет полноценная 3-х точка или "упрощенная"?.
Вот заготовки с яблоками. :) Все думаю,пластины на тягах 60х8мм, может добавить еще по одной и получится 60х16мм?
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
14.02.2017 в 16:49:54
Владимир С. написал: Это не понял,какие нижние рычаги?
Та вот же эти, которые на фото в этом "посте". Понятно, что ниже Вы их уже не опустите, тогда нужно будет (возможно потом, после проведенных испытаний по вспашке, на моем то пашет), немного видоизменить сцепку плуга.
VTS
VTS
Харьков
14.02.2017 в 16:51:26
Павел-61 написал: Владимир С., может товарищ из бани чем поможет?
Ну да, а почему бы и нет?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.02.2017 в 17:18:17
kazik написал: .Сделайте все остальное тоже из дерева,и плуг тоже, и посмотрите на сколько плуг подымается
Вот без укорачивания нижних тяг и дышла плуга, все как есть без переделок. Углы видно, при заглублении плуга тяги должны быть примерно параллельны земле. В поднятом положении от носка лемеха до плоскости земли 28см.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.02.2017 в 17:21:48
Павел-61 написал: Владимир С., может товарищ из бани чем поможет? ссылка
VTS написал:
Я писал ему по поводу бана еще в первый день, но он мне кажется не намерен посещать форум до окончания срока блокирования
CAIMAN340
