Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 06:55:43
вот еще.и прицеп
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 06:58:00
На работе интернет хорошо идет а дома возможможностей мало.работа рулит:)
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 07:01:26
Ширина по краям колес 80см.для картошки садить самое то сезон уже прошел с его помощью
kaabrest
kaabrest
Брест
16.01.2015 в 07:33:21
Harker85 написал : Ширина по краям колес
Такой метод измерения многих сбивает с толку . Общепринято мереть ширину колеи по средине колёс , которое совпадает с междурядьем . Не забывайте , что ширина колёс у всех может существенно отличаться .
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 07:57:29
kaabrest написал : Такой метод измерения многих сбивает с толку . Общепринято мереть ширину колеи по средине колёс , которое совпадает с междурядьем . Не забывайте , что ширина колёс у всех может существенно отличаться .
По центру 70-71будет
kaabrest
kaabrest
Брест
16.01.2015 в 08:01:47
Harker85 написал : По центру 70-71будет
Самая подходящая колея , у меня такая же
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 08:20:07
kaabrest написал : Самая подходящая колея , у меня такая же
Тоже так думаю лучше пусть пошире будет легче и проще обрабатывать
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 08:23:44
По трактору что скажете не тяжеловат
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 10:05:28
umnyi написал : Тут просто миник настоящий
А кто автор сего изобретения хотелось бы по подробней узнать
vlas69
vlas69
16.01.2015 в 11:06:13
Не знаю, видел кто, вот еще вариант превращения мотоблока в минитрактор 4wd.
VTS
VTS
Харьков
16.01.2015 в 11:26:34
Harker85 написал : По трактору что скажете не тяжеловат
Визуально - нет, тем более не забывайте, что вес адаптера переднего (с седаком) дает нагрузку не всю на подшипник мотоблока, а распределяется между осями. Не видно как устроена передняя балка, хотя если читали форум, "косяков" быть не должно. По "усилению редуктора" в смысле полуосей , если сезон отработало и "бока" не вылезли, то значит все удачно сделано, у меня когда передний адаптер стоял на 105-ке , приводная ось - шестигранник была как на стандарте - сплошная, с разгрузкой подшипников "ноги" мотоблока , тогда пахать и "сеять" не получилось, в транспортных работах было без проблем, вот она , такая себе "разгрузка":, потом переставил все на 135-ку (всегда нам мощности маловато :)), и при переустановке , центровка несущих плит "вильнула", пока в огород не влез (племяш попросил переорать целину) все было без проблем, а "вспахал" пологорода- обрыв ведущего шестигранника, одно из колес перестало принимать момент вращения, "доковылял" я до дому на одном ведущем колесе, разобрал и выяснил, что радиальная нагрузка разорвала вал на 3-и части. В общем переделал, теперь у меня в редукторе ноги не цельный шестигранник, а разрезанный (технологически у меня это можно сделать т.к. сами колеса стоят на подшипниках и из крепление не зависит от приводного вала), ну вот примерно так: , радиальные нагрузки за счет разрезанного вала, самого "люфта" вала в "ноге" мотоблока и автомобильного шруса были сняты, 2-а сезона эксплуатации показали, что такая компоновка имеет право на жизнь, при всем комплексе работ, поломок не было. Это не инструкция "делай как я", а просто размышления (полученные опытным путем,) на тему усиления редуктора и усиления осей колес, мож кому и пригодиться. Аппарат у Вас получился зачетный.
