Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 12:04:34
вот фото передней балки
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 12:07:08
Спасибо за подробное успокоение моей души
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 12:53:33
Когда собирал енто чудо про этот сайт еще не знал.увидел видео выше изложеное и все остальное брал из головы,единственное на поисковом искал как проще сделать а получилось всеравно по своему.за образец внешнего вида пытался брать из видео а получилось что получилось
Бело
Бело
16.01.2015 в 12:58:09
Harker85 написал : а получилось что получилось
Не бери в голову, нормально получилось, главное чтоб работало, а остальное - понты;)
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 13:21:09
Бело; За сезон нареканий и проблем небыло,приходилось даже прицеп цеплять
песок возил
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.01.2015 в 13:59:07
Harker85; Передок пустой, там бы кузовок разместить, самосвальный
CAIMAN340
Harker85
Harker85
Сарапул
16.01.2015 в 15:27:44
Владимир С.; Я уже подумываю над этим вопросом
umnyi
umnyi
16.01.2015 в 16:09:17
Harker85, Опоры на полуоси у Вас сделаны. Резина не зубастая. Должно все работать как надо! Удачи в начинаниях! :) Навеску потом покажите подробнее, людям будет интересно.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
16.01.2015 в 16:41:42
VTS, К Вам вопрос ( Дабы обезопасить свой "граблеприёмник" от лишней встречи с черенком ) ,причину переломки вала анализировали .Он у многих "люфтит" в ведушей "втулке 32", у меня так как вибростол . Сейчас На крайнем варианте (фото) он в "Ноге " разрезан ?
VTS
VTS
Харьков
16.01.2015 в 18:56:25
Ёмоё написал : На крайнем варианте (фото) он в "Ноге " разрезан
Да, , суть сделанного, (был лишний шестигранник, токарь выточил средину, для посадки в шестигранник приводного вала от Таврия -Сенс (тот который к шрусам идет) (они одинаковы, отличаются только длинной), все это с натягом было насажено и обварено, в самом шрусе половинка вала держится штатно стопорным кольцом (как в переднеприводных авто и шестигранник заканчивается как раз на уровне пыльников, дальше круглый с пазами для состыковки вала и шруса), в самой ноге конец шестигранника свободно болтается :), туда( в полость ноги) запихиваем смазку (я "напхнул" той, которой шаровые пальцы и наконечники рулевых тяг смазываются, она какая-то тягучая) . В прошлом году осенью разбирал одну сторону, (когда делал МСПА ставил все б/у, снятое с авто с целью минимизации затрат, один подшипник в ступице дал люфт, а колесо с утяжелителем - кил под 40-к -50-ть будет, решил подшипник заменить), разобрал - выработка на шестиграннике отсутствует ( только ржавчину с шестигранника притерло :)) и это после 2-х почти полных сезонов ( ну что Вы понимали, кроме сельхозработ, мне еще нужно до огорода добраться, это 30 км. в одну сторону...,да с груженным прицепом, да почти каждую неделю.... да в период с конца апреля по октябрь :cool:, в общем, как я тут упоминал, не огород а каторга :)). Та что пробег - значительный, а износ в таком исполнение - минимальный. Как на меня- довольно удачная конструкция получилась.
Ёмоё написал : вал у многих "люфтит" в ведушей "втулке 32", у меня так как вибростол
В этом ничего страшного нет, если нет разгрузки подшипников ноги, здесь на форуме кто-то даже ставил металлическую фольгу поверх шестигранника , убирая таким образом люфт, все работало без поломок.
Ёмоё написал : причину переломки вала анализировали
Да, поскольку приводной вал опирался на 2-э точки (по краям в шрусах), а возникла погрешность соосности из-за переустановки несущих плит со 105-ки на 135-ку, то возникла третья точка опоры (в самой ноге) и при увеличении нагрузки (вспашка) увиличелись соответственно радиальные нагрузки ( а поскольку на оси шестигранник был наборной (из 3-х частей, т.к. токаря наотрез отказывались точить на длину более 8-и, 10-ти см.,:)наверное думая, что я какую-то "мортиру" делаю, а может технологически не могли), то его в 3-х местах состыковки и сломало, а затем еще и сварку сорвало , т.е. само по себе разламывание шестигранника на 3-и части не было критичным, а когда сорвалась сварка, вращалась втулка шестигранника а привод стоял на месте(с одной стороны). Вроде все, пока дописал окончание, забыл , что там в начале было :), - есть вопросы? - постараемся ответить.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
16.01.2015 в 20:47:08
VTS, Огромное спасибо !
