Сделал сиденье сам. Получилось без боковой поддержки, но к лету переделаю седло. Рама пока что раздвижная - внутрь 50 квадрата вставлены два подрезанных уголка с толщиной стенки 5 мм.
10.03.2015 в 08:30:16
10.03.2015 в 08:44:40
alexey_all, продольного кручения нету?
CAIMAN340
10.03.2015 в 09:06:08
Есть небольшое кручение, но не критично, т.к. труба усилена внутри уголками. Так же передняя ось сделана качающейся, как у трактора.
Вот думаю сейчас, а не высоковато ли получается? Сам мотоблок на москвичевские колеса с удлинителями полуосей поставлю. Центр тяжести и так высокий, не будет ли опрокидываться?
10.03.2015 в 09:41:28
Клиренс определяется редуктором МБ, Если опустите сиденье до трубы, Опустите руль, там переделок на день. Хуже точно не будет. А под ноги можно и ниже рамы-трубы уйти.
12.03.2015 в 20:12:54
alexey_all написал : Центр тяжести и так высокий, не будет ли опрокидываться?
ну это смотря как опрокидывать, этот пару раз клал на бок.
12.03.2015 в 23:12:56
Kulan69, На фото плохо видно, продольный проворот рамы где происходит. Как на тракторе, возле рулевого или под сиденьем , на носу МБ?
13.03.2015 в 22:33:29
Воооот, а то меня все критикуют многие :) Судя по датам самоделка рождалась примерно в те же сроки. У автора есть и еще видео.
13.03.2015 в 22:52:30
umnyi написал : а то меня все критикуют многие
Хто?, если бы я например знал когда свой строил, что в 105-ках "ногу" мотоблока можно перевернуть, я б тоже "попрошайку" сделал бы, а так теперь если че даже небольшое перевезти надо , то только с прицепом :confused:
14.03.2015 в 00:13:47
VTS написал : а так теперь если че даже небольшое перевезти надо , то только с прицепом
Угу, я когда катался с задним адаптером, сдела быстросъемный кузовок. Сколько на нем было перевезено.... А когда уж строил передний, даже не сомневался. Прицеп в 2014 вообще не использовал. .... для сравнения.
14.03.2015 в 00:28:17
umnyi, Видимо вас критикуют за висящее сзади сиденье. Мои 100кг МБ1 на переднем адапторе легко подкидывает. При резком трогании, передок подкидывает? Если нет, то нормальный мотоблокотрактор. Если подкидывает, то аккуратно надо. Особо в горку. А сделано хорошо.
Пардон. Сразу не понял, что видео не про вас. Ваш на фото? Тоже нормальный агрегат. И сиденье на месте. Молодца. А подъемный механизм агрегатов, где по подробнее описан?
14.03.2015 в 13:10:11
Jesha написал : А подъемный механизм агрегатов, где по подробнее описан?
Я его не где еще подробно не описывал :) Потому, как все еще в разработке. Рулевой редуктор от Москвича наверное, от него тросиком через два блочка. Блок - две шайбы большие и поднипник 202й между ними. Вот на фото ранний вариант примерно видно.
