Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
15.03.2015 в 19:45:56
Jesha написал : Kulan69, На фото плохо видно, продольный проворот рамы где происходит.
Труба адаптера на клюв одета, качание за счет овального отверстия в трубе, крепление одним болтом на 10, первая версия была с 2-мя болтами - порвало ближнюю к концу клюва прорезь.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.03.2015 в 21:14:48
umnyi, Используется все пять оборотов механизма? Рука не устает гонять ручку по кругу? Должно легко крутить.
Kulan69, Я почему спросил: У меня сначало почти так было. Сиденье стояло на той части, что с рулем. Проворот рамы под сиденьем. Так при повороте колес, они умудрялись уезжать в сторону и переворачивать переднюю часть адаптера и меня в том числе. Потом я сиденье с рамой присоединил жестко к МБ, а колеса повесил на качающююся балку. Всё прошло. Не переворачивает.
alexey_all
alexey_all
16.03.2015 в 08:10:29
По совету Jesha переварил раму на более низкую, немного укоротил рулевую, сделал подставки под ноги. Попробовал прокатиться - агрегат стал гораздо устойчивее. Ручку газа поставил на сиденье, теперь думаю как сцепление сделать на педали.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2015 в 09:13:27
alexey_all Правильнее будет: По совету участников форума.... Но всё равно спасибо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2015 в 09:14:08
ПО педалям пока картинку вставить форум не дает.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.03.2015 в 10:03:10
Jesha написал : картинку вставить форум не дает
Надо вес картинки уменьшить.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2015 в 16:57:38
Владимир С. Дело не в картинке. Рабочее окно для ответа в теме, живет своей жизнью. Бывает открываешь тему, а в окне для ответа, кнопки для вставки картинки, видео, жирность и т.д. есть. А бывает их просто нет. "Расширеный режим", когда кнопок нет, просто виснет. Опять же при этом, наводишь курсор на "Владимир С." , пишет "ответить с цитированием", а нажимаешь, выкидывает на личную страницу того, кого нажал. "ответить в теме" виснет. Другой раз заходишь, всё, появилось. И работает нормально. И отвечает с цитированием и вставляет, Ну всё что хош.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.03.2015 в 17:05:15
Jesha, попробуйте из другого браузера, ну это что бы понять что происходит. Ну и на вирусы проверить не помешает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2015 в 17:13:46
Павел-61, Ага. Вирусов нет. А вот поменял браузер, появились кнопки. Посмотрим дальше. Спасибо.
alexey_all, Привода на трос используют в основном такие:
Но можно и ещё придумать, конкретно под ваш аппарат.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.03.2015 в 17:37:15
В Опере кнопки то есть то нет, в Экспловере пока есть, в Хроме пока есть. А картинку на аватар 90-50 28кБт ни один не вставил.
alexey_all
alexey_all
16.03.2015 в 19:28:59
Jesha, очень выручаете, спасибо! Самый верхний вариант мне подходит более всего
