serega21, Открой их с помощью Paint, поставь размер 15-25 % и сохрани. Потом все получится.
15.04.2015 в 11:35:33
15.04.2015 в 11:39:45
kanol написал : serega21, Открой их с помощью Paint, поставь размер 15-25 % и сохрани. Потом все получится.
постараюсь.
15.04.2015 в 13:01:44
Пробовал я вчера пахать на более-менее нормальной земле. Все получилось нормально. Не скажу что совсем не буксовал - пробуксовка была, слегка приподнимал плуг и дальше мт ехал нормально. Не стал я вносить никакие изменения в конструкцию, из тех что хотело сделать. Высота подъема плуга не такая уж и маленькая - мне хватает. Пересверлил отверстия в креплении навески к мотоблоку - за счет этого навеска стала выше на пару сантиметров. На данном этапе с навеской думаю что окончено. К маю еще хочу успеть сделать разгрузку полуосей мотоблока
15.04.2015 в 14:48:55
alexey_all написал : Не скажу что совсем не буксовал - пробуксовка была, слегка приподнимал плуг и дальше мт ехал нормально.
А параметры пахоты (ширина, глубина) это конечно военная тайна? ....Да и скорость, так сказать МТ, тоже не маловажная весчь.
15.04.2015 в 15:20:30
Pavel003 написал : это конечно военная тайна?
Конечно тайна, ни за что не скажу:). Глубину не большую делал - примерно около 10 см, ширина проходов около 25 см (все примерно). По скорости - первая передача в верхнем ряду на 3/4 от максимальных оборотов. Около 5 км\ч.
15.04.2015 в 15:36:36
alexey_all написал : Конечно тайна, ни за что не скажу:). Глубину не большую делал - примерно около 10 см, ширина проходов около 25 см (все примерно). По скорости - первая передача в верхнем ряду на 3/4 от максимальных оборотов. Около 5 км\ч.
Меня смущает скорость, но так вроде это быстрый шаг, глубина это маленькая, захват попробуй 20 см. Еще правда тайной остался грунт. Наверное не легкий, на легком с такими параметрами, вроде как не должно буксовать.
15.04.2015 в 15:53:50
Да , грунт забыл - глинозем, но не целина, а пару лет назад вспаханная земля. Камни тоже попадались.
15.04.2015 в 15:59:09
alexey_all написал : глинозем,
Тогда конечно. Ширина велика. Но это по мим понятиям. Я вот таким 20 Х 20 на песке пахал, и если поднимался вверх, уклон не большой, то еще бывало и помогал ему как тачку вроде везу.
15.04.2015 в 16:29:58
Если ставят мотоблок на четыре колеса, он что сильнее становится?
15.04.2015 в 17:51:23
Марош написал : Если ставят мотоблок на четыре колеса, он что сильнее становится?
В лошадиных силах - нет. Меняется распределение нагрузок, развесовка. Опять же задний или передний адаптер, разница большая. Эта тема стала параллельной другой. Там тоже и обсуждали и рисовали и придумывали. Поглядите, мож кака идея и приживется. Что два раза не переписывать. с этого места я вошел в тему "Адаптер к мотоблоку".
