VTS
VTS
Харьков
17.04.2015 в 14:00:14
Марош написал : Рама есть, можно разместить колеса.
Но!!!, только не использовать двигатель (аллюминевый сплав) как "несущий" !!!
Марош написал : Это я про передний адаптер
Марош написал : Он выигрывает у заднего тем, что у него ВОМ и прицепное заводское.
Прицепное заводское на 4-х колесах не годиться...., (та вы уже и переделали) ...:)
Марош написал : Он выигрывает у заднего тем, что у него ВОМ......
:) и не только.......
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2015 в 14:38:21
VTS написал : :eek::cool: ага, на на "недотракторах" с передним адаптером двигателя стоят по 100л.с (т.е. при критических нагрузках просто заглохнуть не могут!) и вес такой, что колеса забуксовать не могут а сразу "носом" в "переворот" (вместе с "седаком")......:D
:confused: , :popcorn
Не знаю как ответить то. МТЗ может не перевернет. Мой МБ ,5 л.с Луч, меня спокойненько поднимает от земли см на 30, потом глохнет либо буксует.
VTS
VTS
Харьков
17.04.2015 в 14:45:09
Jesha написал : меня спокойненько поднимает от земли см на 30, потом глохнет либо буксует.
Ну а мой МСПА не поднимает ( с довеском в "монококе" в виде 3-х ведер песка"), а просто останавливается и "гребет" колесами на месте....., а был бы вес под тонну (в районе ведущих колес) и двигатель под 50-ть лошадей, может и поднимал бы "нос"...., в наших возможностях ("адаптированные мотоблоки") эта сила :
Jesha написал : зацепится плугом, может и опрокинуть.
ничтожно мала....., да так, что может не приниматься во внимание...... :), хотя как указал , "нос" адаптера все равно гружу......
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2015 в 14:49:18
Владимир С. написал : Только почем-то с балластом в колесах телегу тянет веселее. Jesha, а вы на практике (не на бумаге) пробовали сравнить с грузом в колесах и без них?
Как нормальный самодельщик, сначала пашем, тянем, косим, потом думаем, а чего это оно? МБ Луч пахата плугом, груз: Четыре маховика 402 мотор(Волга) + два блина по 20кг, все в железные колеса по ровну. Итог: буксует, Совершенно разом разбивает удлинители, муки при развороте, зато легко держать поднятый плуг. Переформирование веса: Колеса "0", Нос три маховика + один блин 20кг. Итог: Значительное снижение буксования, Мало разбивает (замена на новые) удлинители, Тяжелее удерживать в поднятом состоянии плуг, но значительно (хотя тоже тяжко) разворачиваться. Была мысль сделать спереди поворотное колесо. Потом просто перестал пахать плугом. Объемы пахотных земель уменьшились (картошку не сажаю). А лет этак через 10 попал на этот форум.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2015 в 15:09:04
VTS написал : ничтожно мала....., да так, что может не приниматься во внимание...... :), хотя как указал , "нос" адаптера все равно гружу......
Как то королеву Великобритании спросили:"А Вы могли бы изменить мужу за 100000000 долларов?" . Она подумала и возмутившись ответила:"Нет, я же леди!". " Но Вы об этом всё же задумались..."
Тоже думаю, что не опрокинет, а вдруг сложатся обстоятельства...
serega21
serega21
Чебоксары
17.04.2015 в 15:18:31
umnyi написал : И двухкорпусный плуг тянет?
Осенью вспахал целину(поле люцерны) с одним корпусом-полет нормальный. А как вы все знаете корни у люцерны какие а тракторок сними справился на 5.Пахал я с этим-же плугом что на фото. Сейчас добавил второй корпус. Я сижу читаю здесь:люди спорят что лучше передний или задний адаптер. Отвечаю-у кого мотоблок он идет за ним по полю. Я-же устал за ним бегать. Все операции теперь я выполняю сидя на нем-а сколько он бензина он кушает меня нисколько не волнует. Так-что каждый решает сам что лучше-МБ на 2-х или на 4-х колесах.
VTS
VTS
Харьков
17.04.2015 в 15:19:37
Jesha написал : а вдруг сложатся обстоятельства...
:).... та да...., всякое бывает....... ;)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.04.2015 в 15:33:46
Jesha, > МБ Луч пахата плугом, груз: Четыре маховика 402 мотор(Волга) + два блина по 20кг, все в железные колеса по ровну. Итог: буксует
Ну прям апокалипсис какой-то. МБ Каскад, тот же Луч, два блина на клюве вполне достаточно, резина 13" без цепей, глина, захват плуга 20-25, глубина 15-20 см, не буксует. Не, вернее может буксануть но не зарывается. Так и просто с МБ и с задним адапом. Когда нибудь дойдут руки до миника, тоже не вижу силы которая задерет ему нос. Если только сознательно развесовку сделать для экстрима?
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.04.2015 в 16:02:39
Павел-61 написал : Jesha, Ну прям апокалипсис какой-то.
Тогда году в 1993-1999 был моложе, опыта мало было. Как оказалось и плуг регулируется. И железные колеса бываю разные. А ещё в мире есть болгарка, сварка и прочее, прочее, прочее...:p Видимо пришло время осознания и пробования. Тот опыт был при равных условиях (МБ без адаптера, плуг, колеса). Результат см выше.
VTS
VTS
Харьков
17.04.2015 в 16:06:24
Jesha написал : был моложе
Дааа, чем старше, тем справедливей поговорка.... : "лучше хреново ехать, чем хорошо бежать..." :)
Андрей6319
Андрей6319
17.04.2015 в 16:13:36
Павел-61 написал : Когда нибудь дойдут руки до миника, тоже не вижу силы которая задерет ему нос. Если только сознательно развесовку сделать для экстрима?
Задирает зараза, правда не так чтоб аж вокруг окучников закрутило))), но управляемость ухудшается. Пришлось спереди железо навесить, хоть и основной вес в базе и над передними колесами.
