Сергей Б
Сергей Б
01.06.2006 в 15:57:58
Здравствуйте Господа! Появилась идея, построить второй этаж из бруса 150Х150Х600
Имеем: Прямоугольную коробку с ломаной крышей (мансардой), перекрытие у коробки деревянные лафеты на 200мм, длинной 8 метров расположенные через 600мм, стоики второго этажа, расположены на 500мм от края стены, через один лафет. Чтобы утеплить расстояние между этих стоек, потребуется утеплитель, который может со временем осыпаться вниз и т.д. Вопрос можно ли заложить данные стоики второго этажа высотой 2.5метра, брусом 150Х150, не слишком ли будет большой вес на балки, нагрузка получается распределенная. И сколько весит примерно брус.
us
us
Рыбинск
01.06.2006 в 23:10:55
Если дерево сырое, то его плотность приближается к воде (сырое дерево даже иногда в воде тонет). Следовательно, сырой брус 150х150х6000 будет весить порядка 135 кг. Естественно, в высушенном состоянии, как минимум раза в четыре легче. Все зависит от его остаточной влажности
02.06.2006 в 00:04:06
us написал : Если дерево сырое, то его плотность приближается к воде (сырое дерево даже иногда в воде тонет). Следовательно, сырой брус 150х150х6000 будет весить порядка 135 кг. Естественно, в высушенном состоянии, как минимум раза в четыре легче. Все зависит от его остаточной влажности
Загляните сюда=> [http://www.interlesburo.ru/pub/inf02.htm](http://www.interlesburo.ru/pub/inf02.htm)
Сергей Б
Сергей Б
02.06.2006 в 10:45:22
Большое спасибо за ответы, я понял, что идея имеет право на жизнь, потому что когда он высохнет (дом круглогодичного проживания) то вес на балки перекрытий будет примерно 50-70 кг с каждой стороны, думаю для 200 мм лафета это не критично. А вообще кто ни будь так делал. Или кто посоветует, как лучше утеплить мансарду.
