01.06.2006 в 16:28:58
Хочу сделать шкаф на всю ширину и высоту проема. (~390х250)
P.s. Предыдущие темы читал, вопросы остались...
01.06.2006 в 20:20:36
Если шкаф встроенный, проще на уголках. При полной встойке листы двп можно приклеить на двухсторонний скотч к стене, затем прижать панелями и притянуть уголками либо по осевой линии полок притянуть самолезами не забыв при этом пользовать зенкер))
02.06.2006 в 10:37:25
Во встроенных шкафах не советую делать заднюю стенку, неконтролируемое пространство м. б. заселено усатополосатой живностью :-) Наличие или отсутствие панелей боковин, пола и потолка - скорее дело Вашего вкуса, хотя это неслабые доп. расходы :-) Однако, боковины иногда ставят из-за проблемных стен: слишком твердые либо слишком мягкие :-)
02.06.2006 в 10:50:20
Почему-то кажется, что лучше сделать боковины, плюс тогда понятно куда крепить направляющие.
Не хочется крепить прямо на паркет...
Допустим, я решил делать все стенки шкафа. Че скреплять вертикальные и горизонтальные стенки(боковины шкафа, верхнюю и нижнюю стенки)?
02.06.2006 в 11:06:28
Если шкаф будет ПОЛНОСТЬЮ встроен- с минимальными зазорами и предполагается подгонка панелей по месту, тогда на уголках. Если предполагается корпусной вариант со всеми панелями- можете использовать любые удобные для вас стяжки, только не забудьте отступить по сторонам по 10-15 мм, для дальнейшего заталкивания шкафа в нишу))
02.06.2006 в 11:08:01
Нижний трек можно посадить на двойной скотч, при условии что трек из Al.
02.06.2006 в 11:10:18
Если делать корпусный шкаф - можно ли скрепить на уголках боковины шкафа, верхнюю и нижнюю стенки? Какие плюсы-минусы такого соединения?
02.06.2006 в 12:17:41
Lexick написал : Если делать корпусный шкаф - можно ли скрепить на уголках боковины шкафа, верхнюю и нижнюю стенки? Какие плюсы-минусы такого соединения?
У нас старые шкафы на уголках-стяжках стояли железно больше 10 лет. Из минусов у них только эстетика ИМХО.
07.06.2006 в 23:18:45
Корпусной шкаф такой ширины придется делать со стыком по горизонтали или ставить вплотную 2 шкафа (максимальная длина панели 2800мм в зависимости от изготовителя). Рекомендую встройку без внешнего корпуса. Т.е. внутренние полки и перегородки крепить к стенам на уголки, в случае чего можно подпилить по неровностям стен. Видимость шкафа можно создать, закрепив по периметру фасада планки ДСП шириной 100мм (чтоб направляющую на них установить. А крепить действительно можно на двухсторонний скотч - потом фиг оторвете.
07.06.2006 в 23:19:27
Шкаф со стыком по горизонтали двигать неудобно.
08.06.2006 в 10:31:17
2Zebra
Спасибо за мнение, все больше склоняюсь к варианту полностью встроенного шкафа...
Только корпусной шкаф мне кажется надежней почему-то... Неверное это предубеждения :)
08.06.2006 в 12:19:14
Lexick написал : все больше склоняюсь к варианту полностью встроенного шкафа... Только корпусной шкаф мне кажется надежней почему-то...
И не сомневайтесь - встраивайте. При таком размере двигать не получится, сэкономите нехило (лучше пустить на фурнитуру), да и кривизну стен/потолков проще замаскировать/компенсирвать
10.06.2006 в 23:02:03
Только морально приготовьтесь к тому, что переставить шкаф уже не удастся...:)
10.06.2006 в 23:35:34
Я просто обложил стены кафелем,сверху сделал подвесной из алюминевых панелек. А закрываться всё будет раздвижными дверями. Внутри фурнитура Эльфа. Но это может уже и не шкаф, а скорее кладовочка или гардеробная. Если надо фото сделать могу.
22.06.2006 в 20:22:27
Iroko написал : Если надо фото сделать могу.
конечно, интересно. и схему компоновки внутренностей, если можно (смущенно шаркаю ножкой)
