мамик_25 написал : Не "ЗА", а "НА" фальшпанель
Не очень понял что смотреть. Вроде все фотографии пересмотрел из серии Проект "Золотое безумие"
17.11.2009 в 12:44:41
17.11.2009 в 13:32:46
superstasik написал : Не очень понял что смотреть.
Может картинка прояснит :) Правая фальшпанель для выравнивания стены, левая для симметрии.
17.11.2009 в 14:32:05
Идею понял. Хорошо у кого пианинка есть :), правой фальшпанели не видно.
Надо узнать что у нас будет стоять в районе левой стены, может прокатит такой вариант?
17.11.2009 в 15:01:54
superstasik написал : правой фальшпанели не видно.
Можете поверить на слово, зрительно совершенно в глаза не бросается.
17.11.2009 в 15:06:15
А Вы просто из ДСП сделали и обоями обклеили во время ремонта?
Я просто обои менять не планировал. :(
17.11.2009 в 15:20:56
superstasik написал : А Вы просто из ДСП сделали и обоями обклеили во время ремонта?
Да, из ДСП и обоями. Но, если лицевую деталь точно подрежете по кривизне стены, то зазор получится мизерный :) Я подрезала, следуя советам, найденным в нете. Вполне точно получается (повторяются все изгибы). Левая правильная панель сделана шириной 60мм, правая- 90мм (срезана до 60 мм, получилась трапеция)
17.11.2009 в 16:59:23
superstasik написал : Нет. Наклонить чуть-чуть
1,5 cм будет бросаться в глаза. Лучше делайте боковые стенки и ставьте наличник.
17.11.2009 в 17:11:43
Наличник - что имеется в виду? Обычный наличник для двери? Наверное, придется.
А кто-нибудь пилил сам профили? Чем лучше пилить?
Посмотрел вчера в магазине - диск пильный по алюминию под 500 рублей, да и диаметр посадочный мне все равно не подходит.
Для болгарки диск по алюминию видел - а чем он лучше, чем по стали? Может, им? Кто чем пробовал?
17.11.2009 в 17:11:50
sergeyX, да Вы посмотрите - у него проем шириной 3 метра. Каждую створку наклонить чуть-чуть, и нахлест чуть больше рекомендованного - и ничего в глаза бросаться не будет. Как говорил (по другому поводу) Pitbul - "если надо опустить по деньгам исполнителя работ, то это можно углядеть; а для себя - не надо заморачиваться":)
2 superstasik: лично я ножовкой пилил, ручками... У Вас же не десяток дверей, верно?
17.11.2009 в 17:22:31
Новосёл написал : лично я ножовкой пилил, ручками... У Вас же не десяток дверей, верно?
Ножовкой, боюсь, криво получится. :(
Хотя можно потренироваться. Много лет в руках не держал.:o
Я по болгарке спец.
А после ножовки обрабатывали конец или нормально получается?
17.11.2009 в 17:27:11
superstasik, горизонтальные - вообще не пилил, т.к. заказывал в размер. А вертикальные - на них с одной стороны хороший рез (от распила фирмой-продавцом стандартного хлыста пополам), а другой (тот, который ручками, с потенциальными огрехами реза) я просто погдадывал так, чтобы он оказывался вверху двери - там верхний рельс все равно его скрывает:) Сразу скажу - не там Вы проблемы ищете:) Гораздо труднее сверлить отверстия Ф10 на 10мм. "полке" - под крепежные винты. Ошибся с центровкой, и "приехал" сверлом туда, куда не надо. Я на обрезках профиля сначала потренировался, что и Вам советую.
