superstasik
superstasik
18.11.2009 в 21:24:33
Уважаемый Новосёл, а какие шурупы Вы применяли для соединения профилей?
Новосёл
Новосёл
19.11.2009 в 09:14:52
Уважаемый superstasik, при покупке профиля, покупаются и спецшурупы (с головкой под внутренний шестигранник) - ими и крепил. Подзреваю, что вместо них вполне можно использовать и саморезы нужного размера, но я не посчитал нужным - мелочиться на "винтиках-гаечках" не стал.
superstasik
superstasik
19.11.2009 в 10:49:23
Я бы тоже не стал, но в тдсервере их нет в разделе "комплектующие для шкафов-купе". Читал самопальную инструкцию, там сказано про обычные шурупы, но не хотелось бы "колхозить.
Поэтому и спросил, какие шурупы используются штатно.
superstasik
superstasik
19.11.2009 в 13:45:18
Нашел неплохое описание по изготовлению шкафа-купе http://niqo.ru/category/сборка-мебели/
Новосёл, родные шурупы для сборки дверей с потайной головкой или нет? Я имею в виду - от резьбы на шурупе в сторону отвертки конус или полка ?
Новосёл
Новосёл
19.11.2009 в 14:14:01
superstasik, на шурупе - "мама", отвертка (как бы странно не звучало) - "папа". А вообще, в личку мне мыльницу Вашу киньте; я туда Вам могу переправить вполне внятное описание "дверестроения", с картинками. А то народу скоро надоест наш с Вами диалог читать:)
MiD_E34
MiD_E34
19.11.2009 в 15:44:02
superstasik написал : Нашел неплохое описание по изготовлению шкафа-купе http://niqo.ru/category/сборка-мебели/
Ок, спасибо за ссылку - как раз вчера закупил все "железо" для шкафа, а в схеме сборки были пробелы
superstasik
superstasik
19.11.2009 в 15:44:50
Новосёл написал : на шурупе - "мама", отвертка (как бы странно не звучало) - "папа".
Я имел в виду другое.
Первый вариант шляпки на рисунке у родных шурупов или второй?
Вроде второй. И вроде 5х30
MiD_E34
MiD_E34
19.11.2009 в 16:02:27
посоветуйте, какой высоты делать шкаф купе с учетом натяжного потолка - т.е. вплотную или нет и насколько
superstasik
superstasik
19.11.2009 в 17:16:28
А потолок уже натянут? И шкаф-купе встраиваемый или корпусной?
MiD_E34
MiD_E34
19.11.2009 в 20:28:46
потолка пока нет. Есть стены (гипрок), пол. Шкаф будет корпусной
Новосёл
Новосёл
20.11.2009 в 09:26:02
Если корпусной - то сделать его вплотную к потолку будет трудно. Сначала будет сделан потолок, а потом уже шкаф - верно? Теперь представьте - шкаф (хотя бы сама коробка) собирается на полу, а потом его нужно поставить; при этом из простой геометрии понятно - грани шкафа упрутся в потолок. Можно собирать шкаф и не на полу, а сразу "стоя" - по месту; но тогда при сборке верхней панелью Вы будете "елозить" по потолку, а еще - рисковать случайно проткнуть его чем-нибудь. Я бы на Вашем месте сделал шкаф чуть ниже потолка, а потом зазор закрыл чем-нибудь типа декоративной панели (чтобы крыша шкафа не стала пылесборником; точнее - пыль там все равно будет, но намного меньше).
