Дизайнер пожелал вот такие полы.
Но как это сделать?
Паркетная доска, под лаком, с брошировкой...1500*120*14
Цифра 1....светлый паркет...ближе к молочному...дуб
Цифра 2...темный паркет...ближе к черному...дуб
По периметру кругов клиент перепадов и щелей не желает.
Радиусы кругов от 750мм до 2710мм
Кстати ...и сколько такая работа может стоить?
Общая площадь паркета 93метра кв.
Непростая работа. Дизайнеру респект. Делали подобную работу. Правда на фото сделан акцент на примыкание с плиткой и весь круг не видно. Подготовка как обычно; тёплый пол, заливка нивелиром с учётом толщин плитки и фанеры(14мм. под Spax-саморезы), укладка плитки, укладка фанеры с циклёвкой.
На стыке пробка 1см. Основная сложность- с полукруглым резом плитки. Можно резать по месту болгаркой, но возможны сколы, можно гидроабразивной резкой(спихнуть гиморр на клиента). Здесь(по фото), выложил "основное тело" и на сухую подрезающуюся, нарисовал линию циркулем и резал на станке.
С доской проще. Делаем циркуль из профиля. Рисуем на фанере круги. Выкладываем доску от линии, плюс-минус. Затем крепим на циркуль фрезер и делаем выборку под пробку. Под пробку 1см.,фреза-9,5мм.
По стоимости, не советчик.Определитесь сами. Успехов!
waw0375
Молодцы, классно сделано, понравилось!!!
Плитка особо не волнует, моя задача ..паркет... в крайнем случае подгоню в ручную, да и пробка многое снивелирует...
Что с паркетом то делать?...пробки не будет..зазор в стыках не более 0.3мм,
Паркет в кругах должен быть продолжением друг друга, швы должны совпадать...никакого ухода.
Смущает разница в сухой сборке (и нарезке) и укладке на клей...не разбегусь?
да и вообще....никак не могу определиться с технологией....
кстати...а если у вас паркет был уже настелен на клей, то как вы крепили циркуль?
2Обычный Думаю без циркульного фрезера не айс получится, запаришься подгонять. Тоже ломал голову. Но у нас направление укладки не совпадает(задумка другая), поэтому тоже воткнули пробку между досками. Можно попробовать пройти стык тонкой фрезой и заделать герметиком или тонкой листовой пробкой. Для циркуля пришлось на одной доске срубить шип и уложить её в конце.
Без циркуля конечно ничего не сделать, но просто тут не получится вариант как с розетками...слишком большие диаметры...скорей всего придется где то в стороне вырезать...и потом укладывать уже не кругами, а сразу продольным настилом..оставив возможность , если что,подгонять разбежку по ширине...наверно так.
задача конечно очень интересная..но и стремная...удачи..)))
интересно...а двухсторонний скотч выдержит площадку для центра циркуля?
Как я балдею, когда из ламината пытаются сделать художественный паркет.
Пршу прощения за оффтоп, но скажите, а из паркетной доски (этого стремно клееного щита) вообще можно что то делать кроме простой палубы?
ну вот же Вам пример...дизайнерской мысли...и сделают...либо я...либо кто другой.
Кстати, сейчас много подобных работ...уже претворенных в жизнь.
Не знаю ,правда ,как они ведут себя в этой жизни...)))
