Ну это всем понятно что первый вариант надежнее.
Но растолкуйте: в каком случае сработает механика, а электроника - нет.
01.06.2006 в 17:22:21
01.06.2006 в 17:36:12
Кактус написал : Но растолкуйте: в каком случае сработает механика, а электроника - нет.
Механика срабатывает всегда, а электронника только тогда, когда сама находится под напряжением.
01.06.2006 в 17:37:25
Кактус
При очень низком напряжении - аварийно низком. При отказе электроники.
02.06.2006 в 15:41:02
Электронное УЗО обязано срабатывать при напряжении выше 50В и при отключении напряжения в течении 4 секунд.
Для волнения нет причины.
02.06.2006 в 16:30:54
Андрёй написал : Электронное УЗО обязано срабатывать при напряжении выше 50В и при отключении напряжения в течении 4 секунд.
Мало ли что оно обязано. А срабатывает?
02.06.2006 в 16:37:31
Андрёй написал : Для волнения нет причины.
А если ноль оборван - напряжение ниже 50вольт....
02.06.2006 в 19:45:21
Ноль оборван и напруга менее 50В - это уже не опасно.
03.06.2006 в 01:22:51
Кактус написал : Ну это всем понятно что первый вариант надежнее.
Не всем... Где достоверные доказательства?
03.06.2006 в 01:30:13
Андрёй написал : Ноль оборван и напруга менее 50В - это уже не опасно.
Неужто!
03.06.2006 в 08:25:13
Arr написал : Не всем... Где достоверные доказательства?
В ПУЭ-7: 1.7.53. ... Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
03.06.2006 в 08:34:43
Электромеханическое может сработать вообще без напряжения, лишь бы ток был хотя бы по одному проводу больше предела срабатывания.
