Друзья, нужно открутить алюминиевую деталь на фото.
У детали 2 отверстия, расположенные на растоянии 15 мм. друг от друга, предназначенные для монтажа / демонтажа спец. инструментом.
По центру детали выступает головка винта, трогать которую ни в коем случае нельзя.
Вопрос: как открутить эту деталь, учитывая что она находится на расстоянии 12 см. от торца трубы. Нужно открутить и при этом не поцарапать внутреннюю рабочую поверхность трубы, т.к. по ней ходит поршень.
Момент затяжки этой детали 6 Нм
Оригинальный инструмент - труба меньшего диаметра с пинами с одного торца и головкой на 19 с другого.
Пока рабочая мысль - купить головку на 13, снять весь материал, оставив 2 пина. Открутить воротком.
Если по простому, то подобрать вилку обычную столовую, чтоб пролезла внутрь трубки. Средние зубцы выломать, крайние подогнать/обточить. Крутить плоскогубцами за торчащий плоский конец. Только вилку не алюминиевую, она погнуться может.
alexiley написал :
Думаю, именно по этому пути и надо двигаться. Сделать приспособление. Пусть не под головку, с приварной ручкой.
Есть такие дела, где без инструмента можно только навредить. И это -
alexiley написал :
Судя по фото - специнструмент похож по размерам на свечной ключ. Если так, то ножевкой/напильником создать на нем эти два "пина". Найти "сервисный" инструмент таких размеров практически не реально, так что городить самому. От "поцарапывания" будет не лишним обмотать тот конец изолентой.
alexiley написал :
Момент затяжки сответствует примерно крепежу М6 (стандартный 3, термоупрочненный до 12), т.е достаточно слабенький.
Инструмент тоже надо делать не особенно мощный.
Размеры вы не указали к сожалению. На скорую руку:
взять буковый черенок Д25мм , забить пины - 2 гвоздя (лучше 2 обломанные иглы) подобрав точно диаметр на расстоянии 15мм.
Рукоятку (вороток) нет смысла делать.
P.S. вместо дерев. подойдет алюмин. пруток Д20-25, обмотать изолентой, трубку ПВХ натянуть.
Огромное спасибо за советы.
Открутил вчера. Усилие приличное.
Тесть на работе из старых ножниц сделал съемник.
Концы заострил, и заварил на необходимом растоянии.
