Добрый день! Рисую проект кухни, осталось определиться с высотой навесных шкафов - 92 или 72 см. Хочется 92 см, но тогда шкаф закроет вентиляционное отверстие на кухне. Что делают в таких случаях? Можно ли перенести отверстие выше на 15 см?
19.09.2010 в 12:17:55
19.09.2010 в 14:45:15
Почему бы и нет? При высоте шкафов 920 сколько останется до потолка? К вентканалу будет подведена вытяжка?
19.09.2010 в 19:19:30
К вент каналу ничего подводиться не будет. До потолка остается 20 см. А как cделать-то?
19.09.2010 в 23:53:27
Такая же проблема-буду срубать бетон-переносить выше.Старое отверстие закрою куском Гипрока на смеси Фугенфюллер.Тоже над шкафчиками до потолка остаётся 20 см.
20.09.2010 в 15:52:45
Отверстие в вент шкафу можно выше прорубить, а отверстие вент трубы, которая идет внутри вент шкафа как поднять? срезать и наращивать пластиком?
22.09.2010 в 23:03:14
ув.Елена777,не понял что вы имеете в виду.Вчера подрезал отверстие-сделал выше на 8 см.Снизу вставил кусок Гипрока,как и планировал.Поднял недостаточно,но переделывать не буду.Мебельщики будут опускать верхние корпуса ниже-жена жалуется что шкафы для нее высоковаты,не достать до полок.
08.10.2010 в 23:59:49
У меня шкаф закрыл полностью вентиляционное отверстие. Я внутри шкафа сделал трубу и вывел вентиляцию на боковую стенку. Можно и на "крышу" шкафа вывести.
09.10.2010 в 10:01:59
2Елена777 вот хороший совет от a.sharikoff.рассмотрите.
a.sharikoff написал : вывел вентиляцию на боковую стенку.
возможно не на боковую.а на заднюю стенку.
09.10.2010 в 14:31:39
Елена777 написал : Отверстие в вент шкафу можно выше прорубить, а отверстие вент трубы, которая идет внутри вент шкафа как поднять? срезать и наращивать пластиком?
Лучше не пластиком сделать подвод а трубой из оцинковки.Можно и из листа выгнуть той формы,которая нужна.У меня на кухне верхние ящики тоже почти под потолок - 7 см всего. Так вот в этом зазоре размещён канал для вытяжки над плитой и закрыт снаружи декоративным карнизом. В стене сделано доп. отверстие и далее отверстие в самой вентиляционной шахте, до которой расстояние ещё сантиметров 15 от стены кухни. Так вот чтобы соединить стену кухни и стену шахты в отверстие была вставлена труба из оцинковки, в которую и вставляется впоследствии пластиковый канал от вытяжки. Кстати, родное вентиляционное отверстие в стене кухни осталось нетронутым, так как ящики его не перекрывают - там расстояние ещё сантиметров 20. И родная дырка также соединяется со стенкой вентиляционной шахты Г-образным полуметровым воздуховодом из миллиметрового железа - его видно в кладовке, которая соседствует с кухней.
01.12.2010 в 07:32:15
Елена777 написал : осталось определиться с высотой навесных шкафов - 92 или 72 см.
просто любопытно, вы уже оценивали что вы туда складывать собираетесь? или так, пространство на будущее? сам выбирал между 72 и 60, в итоге остановился на 60см. и не поверите, есть еще место
