Name2006
Name2006
Омск
19.09.2010 в 21:27:22
В ванной штукатурка вспучилась и отошла от стены. В результате верхний ряд плиток висит на скотче и честном слове.
http://i072.radikal.ru/1009/e0/2dfff8c17e99.jpg http://s48.radikal.ru/i121/1009/3e/4b4cdb694c61.jpg
Вопрос, как их (плитки) снять без повреждений. Стыки между плитками прочистил, но при попытке отцепить от стены - отцепляется весь верхний ряд. И это понятно - они сейчас соединены тем самым слоем штукатурки, отошедшим от стены. Что можно сделать?
AndyMirror
AndyMirror
19.09.2010 в 21:53:38
У вас сырая стена, вроде старая. В растворе штукатурки мало цемента. Вам нужен капремонт, хотя можно снять всё что снимется, загрунтовать, заштукатурить цементным раствором и положить плитку, покрасить.
Name2006
Name2006
Омск
20.09.2010 в 17:43:24
Спасибо. Это я все понимаю. Подскажите, как плитки снять по одной, причем целыми.
Shpatel
Shpatel
20.09.2010 в 18:23:54
Нужно выцарапать затирку. Ну и потом аккуратно поддевать и отрывать плитку, придерживая остальные.
dept103
dept103
20.09.2010 в 20:48:24
Из фотографий не следует, что плитка отваливается.
