nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.11.2019 в 06:50:34
Па, bulbash,Во флудилке ответ.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
17.11.2019 в 00:23:55
баргуз написал: Братцы самодельщики, нужен совет. Кто пользавал отвал на мотоблоке и на переднем адаптере, какая разница, что лучше, удобнее? МБ к примеру из кпп ЗАЗ вес не знаю. Сам чищу снег мини погрузчиком, а мотоблок на зиму приятель просит чистить снег. Вопрос куда лучше отвал по весить? Практики уборки снега мб не было.
баргуз,
Для "сидя" важно, чтобы отвал был поближе к колёсам - опорно-удерживающую функцию будут выполнять. На Агро например, при отвале спереди двига, большой вынос отвала от колёс получается. Даже в транспортном положении (выше уже и некуда) если колёса в ямку какую, то отвал в землю упирается.
баргуз
баргуз
17.11.2019 в 05:22:36
brait2019, Спасибо за ответ, если время позволит попробую оба варианта, ради интереса. Ведь все самодельщики знают, что интерес есть пока ничего нет, потом пока собираешь. Собрал ,попробовал и порой интерес пропал, техника стоит без дела.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
18.11.2019 в 18:15:25
баргуз написал: попробую оба варианта, ради интереса.
Есть ещё вариант - более интересный..... Отвал сзади адапа прямо за колёсами.........Много лет кучу компостную сдвинуть собирался отвалом спереди. Колёса тяговые (и ГЗ) почти сразу на скользкое попадали под кучей.........и затея обламывалась. А в этот сезон взял для пробы отвал сзади приладил (опроно-пахотно-культивационную ось то сделал) - и многолетняя задумка в момент реализовалась - колёса то тяговые (а точнее уже толкающие) далеко от скользкого получились. Вот только угол отвала получился не тот -великоват - места не было наклонить поболее. Надо было выносить поболее отвал за колёса, но как раз этого и не хотелось. Да и шея уже не так ворочится.
баргуз
баргуз
19.11.2019 в 07:05:20
brait2019 написал: Отвал сзади адапа прямо за колёсами
У меня адап с переди мб с зади на нем сижу.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
19.11.2019 в 15:39:59
баргуз написал: У меня адап с переди мб с зади на нем сижу.
Ну совсем хорошо. Ведущие далековато от отвала - чего он там нагребёт - колёса на более-менее сухом. Кузов снял и отвал почти по колёсам. Как грейдер будет идти. И шеей ворочать не надо.
баргуз
баргуз
19.11.2019 в 16:39:37
brait2019 написал: Кузов снял и отвал почти по колёсам
Прошлой зимой продал адап с отвалом, но отвал бал сделан для продажи, так и не попробовал снег грести.
bagser
bagser
Череповец
04.02.2020 в 07:10:38
Отвал от мотоблока МТЗ на тяжелый дизельный мотоблок с шириной уборки снега 1,3 метра.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.05.2020 в 10:18:50
Вопрос: Стоит ли заморачиваться с длиной дышла лопаты. Отнести от МБ, плечо подъёма при трогании увеличивается, труднее поднять лопату вверх. Угол линии от точки опоры до оси колеса уменьшается, сложнее МБ разгрузиться. Или не заморачиваться и всё вешать жестко на нос.
Лопата маленькая, шириной с МБ.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
18.05.2020 в 14:21:45
Jesha написал: Вопрос: Стоит ли заморачиваться с длиной дышла лопаты
Jesha,из своего опыта, чем ближе лопата к оси ведущих колес, тем легче рукам.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
18.05.2020 в 14:45:21
Владимир С. написал:
Владимир С., Это понятно, а вот как с толканием. МБ1 легкий, вот и подумалось, что при таком объёме толкающего грунта, думается разницы не будет, куда цеплять. И если сделать как на рис красным, думаю проходимость уменьшится, балка вообще возле земли. но толкать должен лучше, чем на носу. Шарнир будет в плюс для передачи усилия.
