Riba4ok1, Может вы и правы но будем пробовать. летом толкал волокушу на раме все держит
04.10.2014 в 10:03:56
04.10.2014 в 10:55:33
sergej21 написал : Может вы и правы но будем пробовать.
Пробовать или нет, менять блок или нет это все Ваше право. Только нужно иметь ввиду что рама этих МБ чисто "сопли" и она не только поддерживает двигатель, но что важнее, сам двигатель является, в свою очередь укрепляющим жесткость рамы и определяющим ее плоскость. Обратите внимание на работы других, Юрия по МС или у того же Рыбачка по "китайцам" с не только разгруженной рамой но и с возможностью работы с адаптером(хоть по моему глубокому убеждению он и на не ну если мы не собираемся подрабатывать у дорожников). Причем я своим тяжем не боялся и пеньки выворачивать, не говоря уже о строймусоре, земле и т.п. Я Вас уверяю что у меня на Вейме бульдозер в разы крепче чем у Вас на таком мощном МБ. Но я же ними не торгую и просто хотел Вас предупредить.:)
07.10.2014 в 01:02:20
ppp53; Вы что, прикалываетесь? Конечно же нет! Полдня, вручную лопатой закапывал.. Тут, промотайте к краю, есть немного видео по земле и по снегу, если интересно
07.10.2014 в 21:51:35
Да просто где то показывался очень внушительный монстр (разумеется СИДЯ - а то тем более с тяжем на "руках" как то не то) , в сухую пору и сухая куча песка - так что то не очень - с краюшку, по чуть-чуть. Мой намного скромнее вариант на АГРО примерно то же делал.Возникаен необходимость следующего:
21.10.2014 в 11:54:21
Доброго дня всем! У нас (на Урале) снега навалило много. Лопата-отвал актуальна. Вот такую лопату я сделал из тех материалов, что нашлись.
После проведенных испытаний, конструкцию такой и оставлю наверное. Нужно решить стоит-ли приварить полоску металла на нижнюю трубу(в сантиметре от уровня земли), чтобы срезать наст. Еще будет покраска и установка на переднюю часть ковша металлического оцинкованного листа (практически жестянка).
21.10.2014 в 13:40:55
evgeniy343 написал : После проведенных испытаний, конструкцию такой и оставлю наверное.
Непонятно чем Вас испытания устроили. Если не нашлось листа то обшивать доску желательно. Нож внизу обязательно. Думаю из-за крепления отвал будет вибрировать. Хотя, возможно Вы не все показали и с МБ(какой?) у Вас там еще какие причандалы? Но свежевыпавший снег можно толкать, впрочем даже привязав двери, как я видел у кого-то.
21.10.2014 в 14:49:47
evgeniy343 написал : Вот такую лопату я сделал из тех материалов, что нашлись.
Очень лаконичная конструкция, мне понравилась.
21.10.2014 в 16:16:44
Евгений, если Вы выставите свой бульдозер навешенным на МБ то будет лучше. Сейчас же у вас проблема в том что вы все усилия сконцентрировали в одной точке шарнира(если у Вас там есть поворот) и от встречного противодействия и от боковых усилий на отвал что при таком плече может вызывать вибрацию(бульдозер будет просто прыгать) или в сумме эти силы могут свернуть вообще при сумме нагрузок. Выставляйте посмотрим. Пока можете глянуть мои отвалы на тяжелом и среднем, может что пригодится. Но если Вас все устраивает то можно только поздравить, а с виду, для снега вполне нормальный.
Ссылка на мой канал потому что там не одно видео по отвалам и по изготовлению. Или в профиле посмотрите детали и Вам все станет понятно.
21.10.2014 в 19:02:55
evgeniy343 написал : Нужно решить стоит-ли приварить полоску металла на нижнюю трубу(в сантиметре от уровня земли), чтобы срезать наст.
"На руках" наст не срежиш. Сцепление колёс малое. А если если мощи МБ достаточно, то полоска вгрызётся в наст, особенно в ГРУНТ, (особенно краями) и , свенёт всё спиралью.
21.10.2014 в 20:30:25
ppp53 написал : А если если мощи МБ достаточно, то полоска вгрызётся в наст, особенно в ГРУНТ, (особенно краями) и , свенёт всё спиралью.
Это Вы чего-то не то сказали ибо правильно изготовленный и установленный бульдозер не вгрызается или вгрызается по велению механизатора. И "спиралью свернет" по той же причине если неправильно учтены силы действующие на отвал. И по той же причине и "полозки" не нужны отвалу. Можете у меня видео глянуть. Я легко работаю с землей и снег сразу чищу "до земли"( иначе МБ стал бы после метра движения) на резине, управляя даже тяжем "одним пальцем". У бульдозера тоже существуют понятия "угол атаки-плечо-момент силы". На фото "особенно краями" как раз.:)
