Riba4ok1 написал : Дружище, не суть важно поскольку никто не собирается в карьере подрабатывать на МБ
Верно. Главное что бы нравилось работать мотоблоком с навесным, не важно каким, лишь бы в кайф.
03.11.2014 в 18:07:42
03.11.2014 в 18:17:27
Riba4ok1 написал : ... но это максимум что Вам готов был уделить из своего драгоценного времени скромный Великий и Прекрасный Рыбачок.;)
:DДааа.... Крепкий человек... ;)...
Вопрос (НЕ К РЫБАЧКУ) по подъёму отвала при использовании с адаптером - есть задумка сделать подъёмный механизм с помощью тросика от жигулёвского ручника. Может кто уже использует такое?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
03.11.2014 в 18:27:25
lav_66 написал : есть задумка сделать подъёмный механизм с помощью тросика от жигулёвского ручника.
Мне кажется длины не будет хватать, для полного подъема, если только рычаг побольше.
03.11.2014 в 18:44:28
Dgekson; Вывести до дышла адаптера (пока сделаю на одном управляемом колесе), а там или рычагом, или под педаль с тягой или на прямую - главное хочу без втулок и валов обойтись. Систему рычагов до минимума свести...
03.11.2014 в 20:56:33
Владимир С. написал : Кто сам делал отвал и использует его, как далеко, например от колеса мотоблока, надо расположить саму лопату?
У меня на поворотной лопате такие расстояния до колеса. Прикидывайте на глаз, все равно по своему будите делать.
03.11.2014 в 21:33:17
Михаэль; Это вы верно заметили, что будет по своему. Но все равно нужно представлять "задачу". За фото спасибо.
CAIMAN340
07.11.2014 в 14:11:34
Решил всё же сделать подъём отвала ногами, добавил нижнюю раму... Жаба задавила тросик новый резать;) Погода снег с дождём не способствуют сварочным работам... Фото будут позже...
07.11.2014 в 15:04:54
lav_66 написал : Погода снег с дождём не способствуют сварочным работам... Фото будут позже...
+14*С и два дня туман.
07.11.2014 в 15:56:12
NAP; У нас снежок уже лежит;)
07.11.2014 в 15:58:59
POG65; Думаю на выходных еще подзимний полив в саду провести.
07.11.2014 в 16:04:15
У меня есть обечайка с петкуса (сортировка для семян)
диаметром около 650мм. Она вся в пупырышках. Если с обечайки отрезать нужный кусок а внутреннюю часть зафутеровать или листом оцинковки или куском релина нож понятное дело поверх футеровки. Не будет рвать снегом футеровку?
Жесткости у обечайки за счет пупырышек думаю хватит даже без усиления.
