POG65
POG65
Сатка
07.11.2014 в 16:18:25
NAP написал : Думаю на выходных еще подзимний полив в саду провести.
Я уже все баки слил. Иначе разорвет зимой. Два года подряд соседке бак восстанавливаю... Хорошая и добрая старушка. Казначей на дачах;)
NAP написал : а внутреннюю часть зафутеровать или листом оцинковки или куском релина нож понятное дело поверх футеровки. Не будет рвать снегом футеровку?
Оцинковку точно не порвет.
Юрий VW
Юрий VW
07.11.2014 в 17:17:01
NAP написал : У меня есть обечайка с петкуса (сортировка для семян) Если с обечайки отрезать нужный кусок а внутреннюю часть зафутеровать листом оцинковки нож понятное дело поверх футеровки. Не будет рвать снегом футеровку? Жесткости у обечайки за счет пупырышек думаю хватит даже без усиления.
должно выдержать, если без фанатизма...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
07.11.2014 в 21:21:16
NAP написал : понятное дело поверх футеровки. Не будет рвать снегом футеровку? Жесткости у обечайки за счет пупырышек думаю хватит даже без усиления.
НАП, у меня такие в качестве бочек под сыпучие... Материал достойный. После отрезания нужного куска, либо цилиндра + рез на две равных части + сварка частей по центру будующего отвала можно разогнуть-увеличить радиус кривизны до отвального. Нож не поверх футеровки, а приварить нож(у меня рессора с подрезами, см. видео) а уже потом поставить лист на нож и взять его на заклепки(только сверлить с обр. стороны). Усиление частичное по креплению для исключения вибро(пружинистости) нижней части отвала.
Юрий VW
Юрий VW
07.11.2014 в 21:56:42
Riba4ok1 написал : у меня такие в качестве бочек под сыпучие... Материал достойный.
аналогично, тоже в таких бочках зерновые хранятся, только диаметр там под метр, если не больше...
vagin
vagin
Винница
08.11.2014 в 00:17:53
Коля , ты что на отвал решился ? Наверное после того , как даже я сделал ;) ?
Михаэль
Михаэль
08.11.2014 в 18:36:23
vagin; Ну когда же Вы Олег свой покрасите уже. Крашеный металл совсем по другому смотрится, чем не крашеный. Как хочется посмотреть в готовом виде Ваш отвал.
vagin
vagin
Винница
08.11.2014 в 19:08:41
Михаэль написал : Ну когда же Вы Олег свой покрасите уже.
От спасибо , что напомнили . Завтра буду красить :) . Я уже и забыл , что грунт и краску купил . У нас потеплело и народ опять за саженцами прибегает ... и землю копает .
lav_66
lav_66
Вологда
09.11.2014 в 14:45:59
Практически закончил, правда не красил - подождёт до лета... Остались мелкие доработки фиксатора. Так было...
Так стало...
Испытания провёл, разверстал стружку... Манёвренность отличная, колесом адаптера легко регулируется минимальная высота отвала, как будет зимой - проверим... Возможность работы в пешем режиме осталась - отсоединить колесо адаптера с сидением и всё...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Stepa56
Stepa56
Тверь
09.11.2014 в 18:25:09
lav_66 написал : Практически закончил
Вот! Шаги идут к адаптеру... Я такую конструкцию (но с косилкой) называл полуадаптер
Как бы времянка, сейчас на полноценном адаптере, и времянка разобрана... http://www.youtube.com/watch?v=OstXhlN4DEI&list=UUptxWDDq158HSjvh_lW_sZQ И всё равно переделывать... Шарнир ставить вровень с валом шкива... одно радует, там переделок не много. И на счёт лопаты тоже думаю, на то же крепление примастить.
lav_66
lav_66
Вологда
09.11.2014 в 18:56:00
Stepa56, На пробах порадовала манёвренность, что для работы с отвалом немаловажно... Возможность работать на повышенном ряду 4-Зх. Простой адаптер такой свободы не даст. Правда и навыки нарабатывать надо - при движении назад (если не подруливать) подворачивается колесо...
Stepa56
Stepa56
Тверь
09.11.2014 в 19:26:48
lav_66 написал : подворачивается колесо...
В том то и дело - колёсико маленькое, и у меня родная камера прохудилась...
Заменил, но всё равно над таком маленьким колесим, сижу я в 100 кг... оно иногда просто тонет в почве... да и очень шатко, чуть наклон (влево, вправо) того и гляди моя масса перевернёт всё, и приходилось как на мотоцикле ноги выставлять! С адаптером в два колеса этого не было!
