lav_66
lav_66
Вологда
24.12.2014 в 08:49:00
ppp53 написал : Грамотно - это глазами и для головы. А если руками и для поясницы?
Раз у вас появились вопросы, то и задавайте их более конкретно! (Разговор шел о моём видео). А руками и поясницей уже было....
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Ales07
Ales07
Удомля
24.12.2014 в 11:36:25
lav_66, а вот типа такого ковша , интересно можно повесить на Вашу навеску? По усилию можно будет приподнять нажимая ногой ну килограмм 80-100?
lav_66
lav_66
Вологда
24.12.2014 в 12:19:38
Ales07 написал : lav_66, а вот типа такого ковша , интересно можно повесить на Вашу навеску? По усилию можно будет приподнять нажимая ногой ну килограмм 80-100?
А кто мешает? Надо пробовать... В принципе ковш тоже рассматривал. Пока такой задачи не ставилось, нужен отвал и в первую очередь силовой, прямой... Для работы по большей частью летом. Для снега (уже почти подобрал железо) на эту навеску поставлю косой отвал.
Mohave
Mohave
Казань
29.12.2014 в 20:04:48
Подскажите пожалуйста. Вроде внимательно ветку читал, очень мало обсуждалось про колёса. Что лучше использовать при чистке снега, в качестве колёс, грунтозацепы (с цельным ободом или трёхполозным) или жигулёвские с цепями. Мотоблок Салют 100, на жигулёвских по рыхлому снегу идёт. Чуть больше выпал - буксует.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
29.12.2014 в 20:20:43
Mohave, Чтобы толкать перед собой снег, колёса при этом катятся после лопаты вязнуть не должны, лучше применить цепи на жиг.резине. Ну и самую важную роль на прижим колёс к земле играет угол лопаты.А угол должен быть такой чтобы наползающий на отвал снег закручивался и не стоял на месте (скользил по лопате) и в конце концов сдвигался бы в стороны.Считаю возможным применить и железные ГЗ но с высотой зуба не болие 2см и растоянием между ними не болие 5см (сварить специальные для снега и желательно не для асфальта и плиток)
Mohave
Mohave
Казань
29.12.2014 в 20:31:30
=DENIS=, Спасибо, понял и понял после нескольких чисток. Переделаю сцепное регулируемым и по вертикали тоже, подобрать оптимальный угол атаки. А так даже и на адапторе чистил, до толщины снега сантиметров 15. пока жигули цеплялись за грунт.
Плитки нет, мёрзлый грунт, можно грызть смело.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
29.12.2014 в 20:38:35
=DENIS= написал : ....Считаю возможным применить и железные ГЗ но с высотой зуба не болие 2см и растоянием между ними не болие 5см (сварить специальные для снега и желательно не для асфальта и плиток)
Жаль, что таких в продаже нет, высота зацепов как минимум 4см у всех и расстояние между зубьями больше.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
LeonidS
LeonidS
Старобельск
29.12.2014 в 22:08:45
Чищу снег на вот таких,,, с вот такими утяжелителями вот такой лопатой https://www.youtube.com/watch?v=M-cmGhppPHE С наступающим,,,
VTS
VTS
Харьков
30.12.2014 в 10:49:14
:)? да, об лопате-отвале к мотоблоку или к МСПА нужно было раньше думать :cool:, зима как всегда "пришла неожиданно" 30 декабря :), теперя придется лопатой - ручками ;)
mikma
mikma
Харьков
30.12.2014 в 11:21:22
Да уж,а я почти закончил,загрунтовал.Осталось только переднее крепление сварить,уже думаю чи проволкой его привязать;),навалило шо пипец снега и чистить ни кто не будет, как всегда машиной пробивать до трассы:mad:
Юрий VW
Юрий VW
30.12.2014 в 14:35:56
VTS написал : зима как всегда "пришла неожиданно" 30 декабря :), теперя придется лопатой - ручками ;)
mikma написал : ,навалило шо пипец снега и чистить ни кто не будет, как всегда машиной пробивать до трассы:mad:
а у нас снега так и нет...:confused:
