При угловом положении отвала возникает поперечная сила и здесь всё от сцепления колёс зависить будет.
09.11.2015 в 19:47:50
10.11.2015 в 01:21:50
БОНИК17 написал : Значит пара дисков для болгарки были загублены зря...
))) Не зря потому что нож нужен обязательно. Крепить с внешней стороны с небольшим напуском за край отвала. Кошели-цепи Вам тоже не нужны. Посмотрите у меня на канале как управляется 80кг ВМ с отвалом по снегу и земле на обычной 8" Йолке. За тяж я вообще молчу он и землю и снег толкает без проблем выше фары и тоже на родной резине. А на зимней автомобильной намного лучше чем на "елочке" потому что там пятно контакта больше, да и резина мягче. Грамотно сделанным отвалом, своим МБ, Вы легко распланируете участок. К сожалению "грамотно сделанных" на форуме единицы. Вот у Юры,коммент выше, хороший))). Как делать, крепление, размеры и т.д. Вы тоже найдете у меня на канале в ролике по изготовлению отвала с газбаллона.
Юрий VW написал : если всё правильно, то будет нормально работать.
Тут Юра абсолютно прав и никуда Вас не уведет, и даже попыток не будет. Причем независимо от колес, МБ, отвала и пр. Т.е. как Юрий говорит "если все правильно", ну и, конечно, некоторые навыки в работе чтобы корректировать все в зависимости от высоты и плотности снега )))
10.11.2015 в 05:28:10
Riba4ok1 написал :
Слава богу, а то ночью уснуть не мог. Переживал. :) Вначале была мысль сделать отвал из металла 10мм - есть у меня ненужная ёмкость в виде ж/д цистерны, только на 8 кубов. Отвалов можно было бы нарезать - несколько десятков. Изгиб мне только показался неподходящим - диаметр бочки 160см. Это и остановило от вандализма.
10.11.2015 в 06:11:55
Riba4ok1 написал : Крепить с внешней стороны с небольшим напуском за край отвала.
Юрий, уточните пожалуйста. Как я вижу на ваших картинках и на видео с Веймой, нож приварен с ВНУТРЕННЕЙ стороны отвала. То есть там где снег. И как я понял, нож немного длинее самого отвала? Или это вы про напуск вниз, в сторону земли?
10.11.2015 в 11:27:51
БОНИК17 написал : , нож приварен с ВНУТРЕННЕЙ стороны отвала. То есть там где снег.
Доброго дня всем. То что для Вас с "ВНУТРЕННЕЙ" для меня считается с наружной. Т.е. с той стороны откуда снег будет контактировать с отвалом. Со стороны где находится сам МБ и далее пилот находится тыльная сторона отвала. Поэтому с ВОГНУТОЙ стороны и ставим нож. У меня он с коренного листа рессоры УАЗ. Цель ножа: собственно первым воспринммать усилия(стираться, изнашиваться, получать зазубрины и т.п.) тем самым оберегая сам отвал. Кроме того он выступает доп. элементом жесткости и гасит вибрации(пружинистось) на всем протяжении отвала. Как только отвал начнет вибрировать в работе"скрипеть по нервам" нужно устранить причину либо в отвале, либо в креплении, либо в способе подсоединения. Несомненно "нож" расходник и через Н лет его можно будет просто заменить. Поэтому несольких прихваток с обеих сторон будет достаточно. Т.е. кладете внахлест на отвал с отступом от НИЖНЕГО края см 1,5 и прихватываете с лицевой части(вогнутой) и с обратной(выпуклой) обязательно, вразбежку. Вы же и обратной стороной будете работать(заглаживать). Так мы получаем двойной слой металла и сам отвал непосредственно не будет выступать в роли режущей кромки. Затачивать нож не нужно))). Длина ножа соответствует ширине самого отвала, без выступов. С шириной отвала не жадничайте. Делайте минимально НЕОБХОДИМУЮ как на видео я поясняю. Т.е. если Вы хотите работать с грунтом, навоз и т.п. ориентируйтесь именно на это, а не на снег, лишний раз пройдете, от силы. Зато с тяжелыми условиями будете легко справляться и не будете гробить себя и МБ. Для успокоения амбиций ширина отвала для тракторов, в т.ч. и гусеничных всего 2-2,5 метра, так что "имейте совесть" ;) Я ночью на канале вставил видео по ГЗ, посмотрите, там, в начале, есть кусочек видео Веймы с отвалом, на холостых, на ГЗ, по грунту. На днях работал, просто Вам для наглядности.
10.11.2015 в 13:55:08
Riba4ok1, Спасибо что так подробно "разжевали" про нож. И про жадность.))) Но теперь есть вопрос по вашим грунтозацепам. Я при работе с картофелекопалкой пользовался вот такими, размер 630х100. Размер меня вполне устраивает, в огороде с картофелекопалкой они тоже неплохо работают. Правда когда копал после дождей, грунт налипал не слабо. Но вот на твёрдой почве, а про бетон-асфальт я уже молчу, на таких ГЗ лучше не появляться... Вот и сам вопрос - если срезать с ГЗ уголки и наварить косые полосы по вашему методу, будет гут? Или немаловажно то, чтобы основа ГЗ была не сплошной, а состояла из двух дисков с пробелом посерёдке?
10.11.2015 в 13:59:38
Riba4ok1 написал : Цель ножа: собственно первым воспринммать усилия(стираться, изнашиваться, получать зазубрины и т.п.)
Ну если вваливать по 8 часов каждый день без выходных и праздников - нож вроде и не лишним будет.
10.11.2015 в 14:03:38
БОНИК17 написал : Или немаловажно то, чтобы основа ГЗ была не сплошной, а состояла из двух дисков с пробелом посерёдке?
Самое важное в ГЗ. Вся "земла" будет вдавливатся во внутрь и налипания меж полос не будет и ГЗ будут боле-менее выполнять своё назначение. А так залепит - и полос не видно - гладкий барабан.....
10.11.2015 в 14:32:25
ppp53 написал :
Чувствую, опять придётся рэзать. :)
10.11.2015 в 15:11:17
БОНИК17 написал : Вот и сам вопрос - если срезать с ГЗ уголки и наварить косые полосы по вашему методу, будет гут? Или немаловажно то, чтобы основа ГЗ была не сплошной, а состояла из двух дисков с пробелом посерёдке?
Боник, вся суть большинства орудий; косой лемех, косой и вогнутый отвал плуга, расположенные под углом режущие кромки стрельчастого культиватора,"бритвы", заокругленная грудь прямого и косого отвалов бульдозера, "елочка" на тракторном протекторе и т.д. это придать грунту постоянное движение, нестабильность, отчего каждая следующая порция земли, снега и проч. при поступательном движении механизма заставляет двигаться предыдущие по орудию и сбрасываться на сторону. Так и происходит самоочищение. Как только мы нарушим этот закон то сразу работа будет нарушена. Это как нож мы можем вдавливать в ладонь острой кромкой без проблем, но как только мы при этом придадим еще и поступательное движение...). Тот же принцип и в ГЗ. Вы уже практически ответили. Т.е. пока земля достаточно сухая, не прилипает к неподвижному основанию, не натрамбовывается каждой следующей порцией в уголках между сплошным основанием и самим шипом то такие ГЗ вполне работоспособны. Но при более влажном грунте, при пахоте когда одно колесо двигается по борозне, залипание неизбежно. В разрезных же, из обручей, нет сплошного основания и даже если залипает что-то между шипами, то каждая последующая порция земли просто продавливает предыдущую внутрь и занимает ее место и т.д. Часть же земли постоянно счищается с косо установленного шипа на сторону. Т.е. масса постоянно в движении о чем выше говорили. Конечно если Вы разрежете ГЗ на две-три части, я не могу судить насколько это возможно по материалу, то это улучшит ситуацию. Если в этом есть необходимость. Возможно Вам просто нужно иметь разные варианты для разных работ, с учетом диаметра-скорости, ширины . Что касается расположения шипов, то Вы абсолютно правильно поняли в чем "рыба4ок" ГЗ моей конструкции. Я так же буду переделывать и свои покупные. Но у Вас просто удаление /\ -подобного рисунка мало поможет и вам придется добавлять еще по одному шипу. Это уже Вам виднее по ширине самого обода как там уменьшить разрыв между поперечной проэкцией шипов. То ли так \\\ , может \/\/\/(но не соединяя пластины!). Но в любом случае эти ГЗ хороши только для достаточно сухого грунта. Собственно полоть, окучивать, копать картофель и т.п. они вполне...
10.11.2015 в 16:04:14
ppp53 написал : Ну если вваливать по 8 часов
))) То что это необходимый элемент жесткости всей конструкции, самого напряженного нижнего участка отвала, для вас обстенкугорохом или просто чтобчтотонаписать? Отвечать не нужно))). Для других. Если мы говорим о постройке универсального отвала в хозяйство(растолкать песок, строймусор, навоз по грядке и т.д.), а не просто безруко прикрученных "дверей" снежок поелозить, да еще и на адаптере, коих немерено на форуме, то нужно продумано подходить к изготовлению. И тогда вы будете иметь реально работающее изделие будь у вас 80 кг Кентавр или 500 кг Зирка. Что касается необходимости усиливать именно нижнюю часть, не дать ей пружинить, то вы это можете увидеть ВО ВСЕХ взрослых отвалах. Если для снежных отвалов это не так актуально, то для тех которые предусмотрены для тяжелых работ это закон. В маленьких отвалах вроде наших с этим справляется просто нож. В бОльших вертикальные ребра жесткости с уширением к низу. Во взрослых из-за ширины и нагрузок приходится делать "треугольник" жесткости, коробчатой конструкции, с уширением ребер жесткости и т.д. Вы это можете видеть в любом бульдозере, в нижней части. ;)
