17.01.2019 в 10:39:54
Alexandr063 написал: По поводу прилипания снега....Одно время лип на ковш, так взял и свечкой парафиновой натёр и растёр по краске. Стало гораздо лучшее....может мазью лыжной натереть попробгывать? :p
Alexandr063, у меня внутри не крашенная лопата . Думаю лист пластиковый прикрутить или нержавейку привалить. Пластика нет . Нержавейка толстый лист. Вырезать легко болгаркой , а согнуть точно нечем.
17.01.2019 в 11:45:43
Михаэль, а в сторону поликарбоната глянуть?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.01.2019 в 11:58:54
Саныч53, Привет! Монолитного поликарбоната, но вот небольших кусков нет в продаже. Сам думаю из 8- 10 мм сделать.
17.01.2019 в 12:02:29
Па, здорово! А ведь и сотовым прикрыть лицевую поверхность отвала можно, лишь бы скольжение обеспечивалось.
17.01.2019 в 13:17:01
Согнуть листовую нержавейку-навоз вопрос. Из двух сваренных между собой цельных труб-как бы корыто. Между ними труба-давилка. Ложим лист, кувалдометром по этой трубе немного просаживаем, чуть передвигаем и т.д.., тихо выгоняя нужный диаметр. Или прихватываем сваркой край листа к газовому баллону и ударами суперкиянки крутим вокруг него....НО...Одна заковыка...Баллон пустой и полный водой.. :)
17.01.2019 в 15:40:41
Я к своему отвалу, приклепал шахтную транспортерную ленту, тем самым увеличил, и скользит отлично. Предпоследняя чистка
17.01.2019 в 16:54:44
Саныч53 написал: Михаэль, а в сторону поликарбоната глянуть?
Саныч53, с неба упал лист поликарбоната . Их там него и долго летело с самолета . Многие разбились и разлетелись куда то , но один я подобрал , надо померить будет.
17.01.2019 в 16:58:06
Alexandr063 написал: Согнуть листовую нержавейку-навоз вопрос. Из двух сваренных между собой цельных труб-как бы корыто. Между ними труба-давилка. Ложим лист, кувалдометром по этой трубе немного просаживаем, чуть передвигаем и т.д.., тихо выгоняя нужный диаметр. Или прихватываем сваркой край листа к газовому баллону и ударами суперкиянки крутим вокруг него....НО...Одна заковыка...Баллон пустой и полный водой.. :)
Alexandr063, будет время попробую гнуть нержавейку .
17.01.2019 в 19:52:47
ещё есть фрагменты ступеней ракет, но увы, далеко они. Вот они супер.
18.01.2019 в 22:35:06
Саныч53, старым банером обклеить, на сезон должно хватить или линолеум б\у, дешевле не бывает! если все устроит и понравится, то можно буде ПЭТГ листовой брать 0,8мм и отвал на зиму ламинировать
18.01.2019 в 22:44:44
шилов, ВПХ на банере боится механических повреждений, вообще щевелить лишний раз банеры противопоказано - опыпаются и выветриваются. У меня банеры были использованы на подстилку под кучу глины, чтобы участок весь глиной не засирать. После глины вымыл банер хорошенько Керхером, повесил на забор стекать/сушиться да так на пару месяцев и бросил... Так где его ветром дербанило, там ПВХ осыпался, одна основа типа марли осталась... Если есть возможность найти трубу ПНД мм 100 - 150 в диаметре, то ее распустить по длине, выпрямить и полученные пластины на заклепки на отвал закрепить. Придется поковыряться, поматериться, но налипания снега не будет, от слова"совсем"!
19.01.2019 в 09:12:26
Купить самай Х... ой, краски ( а лучше у жены стырить пока на работе) ;)
и покрасить отвал , лопату.
:yu:
19.01.2019 в 10:33:50
mastera написал: Купить самай Х... ой, краски ( а лучше у жены стырить пока на работе) ;)
:yu:
mastera, мы разве ищем самый простой вариант?
19.01.2019 в 10:39:14
Саныч53 написал: шилов, ВПХ на банере боится механических повреждений, вообще щевелить лишний раз банеры противопоказано - опыпаются и выветриваются. У меня банеры были использованы на подстилку под кучу глины, чтобы участок весь глиной не засирать. После глины вымыл банер хорошенько Керхером, повесил на забор стекать/сушиться да так на пару месяцев и бросил... Так где его ветром дербанило, там ПВХ осыпался, одна основа типа марли осталась... Если есть возможность найти трубу ПНД мм 100 - 150 в диаметре, то ее распустить по длине, выпрямить и полученные пластины на заклепки на отвал закрепить. Придется поковыряться, поматериться, но налипания снега не будет, от слова"совсем"!
Саныч53, да, я в курсе, по этому надо клеить по всей площади, на какую нибудь мастику каучуко-битумную или что то вроде того,я как то ватрушку делал из банера старого, скользит по снегу со страшной силой и не лопается если не трепыхается
19.01.2019 в 10:47:42
Материал банера бывает двух видов. Один -- как тент у грузовиков. Вот он солнца не боится. Есть и дешёвый. Через полгода--тряпка.
