12qw3
12qw3
Тула
30.11.2015 в 22:16:19
что то забыл как подписаться на форум?...
vagin
vagin
Винница
01.12.2015 в 10:22:45
mastera написал : Завалило снегом
смотрел смотрел , а когда увидел желтоголубой дом , всё понял :)
mastera
mastera
01.12.2015 в 17:46:34
vagin написал : смотрел смотрел , а когда увидел желтоголубой дом , всё понял
Интересно чего? Он был не голубой сиреневый, выцвел, обшарпался летом покрашу, агрегат восстановил
mastera
mastera
11.01.2016 в 16:24:33
Вчера Господь опять работу дал чтоб пузо не росло ;)
Tima62
Tima62
Силламяэ
12.01.2016 в 21:47:13
Ночью мело. Приехал с работы, открыл сезон.
mastera
mastera
13.01.2016 в 23:00:19
Tima62 написал: Ночью мело. Приехал с работы, открыл сезон.
А у нас опять все замело :(
Ildar_63
Ildar_63
Тольятти
07.02.2016 в 21:01:10
Сначала начал делать по статьям из инета потом начал читать данную ветку. Прочитал страниц 30. Делал из бочки как пишут в статьях. Два листа друг в друга и поворотный крепеж. Снизу приварил полоску металла не очень толстую 2мм где то. Будет ли работать моя конструкция? Начитавшись думаю что точку опоры на отвал надо опускать и делать доп крепления тягами к рулю под мотоблоком. Наклон сначала сделал нейтральный одинаково сверху и снизу, потом решил что надо чтоб поострее был угол атаки. Не будет ли нож упираться в землю в таком варианте?
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2016 в 16:01:17
Ildar_63 написал: думаю что точку опоры на отвал надо опускать и делать доп крепления тягами к рулю под мотоблоком. Наклон сначала сделал нейтральный одинаково сверху и снизу, потом решил что надо чтоб поострее был угол атаки. Не будет ли нож упираться в землю в таком варианте?
Точку опоры можно и не опускать - при таком тягаче он мало чего причинит отвалу. Да и угол атаки практически надо установить - под себя. Если и упрётся в землю,то поддёрнуть отал без труда можно. Вот когда на тяже - вот там поддёрнуть тяжеловато - отвал так "вгрызается" в землю, что и "всем весом" не выдернуть!
Александр12
Александр12
11.02.2016 в 21:28:55
Ildar_63 написал: Сначала начал делать по статьям из инета потом начал читать данную ветку. Прочитал страниц 30. Делал из бочки как пишут в статьях. Два листа друг в друга и поворотный крепеж. Снизу приварил полоску металла не очень толстую 2мм где то. Будет ли работать моя конструкция? Начитавшись думаю что точку опоры на отвал надо опускать и делать доп крепления тягами к рулю под мотоблоком. Наклон сначала сделал нейтральный одинаково сверху и снизу, потом решил что надо чтоб поострее был угол атаки. Не будет ли нож упираться в землю в таком варианте?
У меня такой же мотоблок.Сначала так же повесил отвал на нос,чуть набирало снег на лопату,колеса буксовали.Перенес тягами опору отвала на заднюю сцепку,мотоблок стал нормально толкать снег.Фотографий правда нет,пришлось отказаться от отвала,нет места куда выталкивать снег.Начал изготавливать шнекоротор,да так руки и не доходят...
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.02.2016 в 00:13:14
Александр12 написал: Сначала так же повесил отвал на нос,чуть набирало снег на лопату,колеса буксовали.Перенес тягами опору отвала на заднюю сцепку,мотоблок стал нормально толкать снег
И фото есть? Посмотреть.
ppp53
ppp53
Ярославль
12.02.2016 в 14:54:31
Александр12 написал: да так руки и не доходят...
Даааа! Если бы руки до всего доходили,то .......... И самое удивительное,что вроде и не особо загружен, да и никто особо не мешает.........
