kuzmjch
kuzmjch
Орел
07.03.2016 в 21:44:07
Мой вариант отвала.
Tima62
Tima62
Силламяэ
07.03.2016 в 21:48:32
Jesha написал: Тогда держать надо МБ также как и при простом его перегоне.
Я считаю, это дополнительная сложность. Удерживать мотоблок, следить за ножом. Когда нож зафиксирован, иди за мотоблоком, смотри за ножом, Вес мотоблока, приходящийся на нож выполняет роль плавающего режима. Повторяюсь, это касается одноосного варианта.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.03.2016 в 21:56:19
kuzmjch написал: Мой вариант отвала
А как такое удаление от колёс ? Когда начинал мудрить с заводским отвалом (ещё"на руках"), остановился то же на передней схеме. Но отвал прям у двига установил - не особо то и далеко от колёс (да и особо не тяжёлый заводской - экономили с.....). Так сзади на кронштейнике 70Кг прицепил для почти "0" развесовки. Да и для сцепления колёс очень пригодилось.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
07.03.2016 в 22:06:48
ppp53, Отвал и впрямь тяжёлый(сталь 5мм),но с противовесом около 40кг нормально.Есть ещё задумка установить на него опорное регулируемое колесо.
iehbr
iehbr
08.03.2016 в 15:36:12
дорожка от дома на пасеку... март 2015г.
mastera
mastera
08.03.2016 в 16:01:27
kuzmjch написал: Есть ещё задумка установить на него опорное регулируемое колесо.
Думаю не стоит у вас снизу полоса приварена, так он на ней будет скользить.
mastera
mastera
08.03.2016 в 16:04:18
iehbr написал: дорожка от дома на пасеку... март 2015г.
Нормаль так прет.
iehbr
iehbr
08.03.2016 в 18:05:12
kuzmjch написал: ppp53, Отвал и впрямь тяжёлый(сталь 5мм),но с противовесом около 40кг нормально.Есть ещё задумка установить на него опорное регулируемое колесо.
Не помешает...можно поставить тормозные колодки как на фото#5589281 регулируются--просто и без затрат...
ppp53
ppp53
Ярославль
08.03.2016 в 18:21:09
iehbr написал: установить на него опорное регулируемое колесо. Не помешает
Если вешать всё, что не помешает....... Лучше всё же вешать, что пользу принесёт !
lav_66
lav_66
Вологда
09.03.2016 в 07:59:26
Павел-61 написал: Подрезал лопату снизу и удлинил рычаг подъёма. Теперь это другое КИНО.
:applause: Совсем другое кино!!! Удивила как маневренность (для мотоблока с жесткой осью), так и усилие - работа лопатой на таком лёгком мотоблоке! МОЛОДЕЦ!!!
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
09.03.2016 в 12:21:12
lav_66, Так я ж у Вас "пьяное колесо" подглядел...
