Павел-61 написал: lav_66, Так я ж у Вас "пьяное колесо" подглядел...
Павел-61, Да, но у меня разблокируются оба колеса, мотоблок сам поворачивает... А подобные вашему на жесткой оси и тем не менее хорошая манёвренность!
03.04.2016 в 18:44:17
КАСКАД, CROSSER CR-M10
03.04.2016 в 18:56:05
lav_66 написал: хорошая манёвренность!
Да сам боюсь вспугнуть, основной тест через пару недель будет, тогда уж и вердикт. Обгонные муфты, надеюсь, спасут. Ну и модернизированный реверс должен помочь.
05.04.2016 в 17:32:26
Отвал ВРMЗ
05.04.2016 в 20:31:43
ppp53 написал: Если вешать всё, что не помешает....... Лучше всё же вешать, что пользу принесёт !
Так и делаю ;)
05.04.2016 в 22:26:59
alex_k написал: Отвал ВРMЗ
alex_k, Наверное очередная фигня. Плуг сделать не умеют, он бульдозерит, а не пашет. Сразу его выкинул в лом. Ушастые окучники тоже не умеют делать. Помучился с ними два года и обменял на одесский плуг. На фото остаток родной трубы от бывших ушастиков , приварил трубу потолще, но почти тот же результат. Болт проминает стенку и стойки окучников поочередно опускаются. На фото видно, что в трубу у меня был забит брусок из сухого дуба , это лучше чем просто такая труба с более толстой стенкой , но результат налицо. К колесам грунтозацепам и сцепке от ВРМЗ у меня претензий нет. Поэтому к их отвалу есть подозрение. Для примера, на четвертом фото белорусские окучники , они крепятся к трубе поумнее и никогда не отходят и не болтаются.
06.04.2016 в 17:22:43
Михаэль написал:
Михаэль,
Я смотрел до этого отвал Мобил К и ЗИД
После них ВРМЗ выглядит как венец качества и творческой мысли
Усиления ребра вварены
Место навески имеет замки выступы с ножом и вварено по контуру
Есть две опоры с круглыми пятками с регулировкой по высоте.
Ручка фиксации угла своеобразная по конструкции , но сделана хорошо. В месте крепления ручки ось с втулкой
Сравните с фотками Мобил Ребер нет . Опор нет Усиления вдоль ножа это согнутая кромка листа
06.04.2016 в 17:26:08
alex_k, ЗИД
здесь вообще место крепления треснуло
07.04.2016 в 10:01:30
Михаэль написал: Для примера, на четвертом фото
А чистекай то какой ! Сколько лет Агро ?
07.04.2016 в 10:05:24
alex_k написал: здесь вообще место крепления треснуло
Думал, что только "сгрёбка" грунта требует надёжных креплений отвала. На своём заводском АГРО уже наверное 5-й вариант (да и от заводского варианта остался только сам отвал)
07.04.2016 в 10:22:37
ppp53 написал: На своём заводском АГРО уже наверное 5-й вариант (да и от заводского варианта остался только сам отвал)
(Руки в мозолях деньги на ветер шутка ;) )
07.04.2016 в 12:57:56
alex_k написал:
Михаэль написал:
Михаэль, Я смотрел до этого отвал Мобил К и ЗИД После них ВРМЗ выглядит как венец качества и творческой мысли
Усиления ребра вварены Место навески имеет замки выступы с ножом и вварено по контуру Есть две опоры с круглыми пятками с регулировкой по высоте.Ручка фиксации угла своеобразная по конструкции , но сделана хорошо. В месте крепления ручки ось с втулкой
alex_k, Да вижу, что эти вещи много хуже чем от ВРМЗ. Но и вещи от Всеволожска надо хорошо смотреть перед покупкой. Я сегодня видел в продаже ущербные окучники и "бульдозерный " плуг от ВРМЗ, значит кто то их купит и будет мучится.
