Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
28.12.2018 в 17:15:59
Павел-61 написал: Личное мнение, не аксиома- мы моделируем нереальную ситуацию,
а попросту купились на гнилую подначку старого доброго РРР53, который в который раз замуж вышел и фамилиё таперича имеет "15sotok".
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.12.2018 в 17:21:28
Так я и говорю, что чем длиньше руки, тем меньше в них силы...ну...чо не так то?
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.12.2018 в 19:55:06
Дело не втом, что наш РРР в очередной раз вышел замуж... Просто было сказано
Alexandr063 написал: Нет адаптера-- нет рычага...
Я тут немного перерисовал Гешину картинку: Сиреневый прямоугольник - снятый адаптер, нет его. Синий прямоугольник - нож, навешенный спереди. Красная стрелка - наша замерзшая крыса. F - сила, с которой крыса цепляет нож. Остальное без изменений, оператор на прежнем месте, только идет на ногах, а не сидит, ну и скорость соответственно поменьше (а значит и сила поменьше - ведь она равна массе, умноженной на ускорение (замедление)). Поэтому на адаптере и выкидывает быстрее - скорость больше. А РЫЧАГ? Рычаг остался и без адаптера, никуда он не делся.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.12.2018 в 20:15:47
Нищьт ферштеен.. Вешаем отвал на мотоблок, чистим вперёд-- ручки по ходу. Вешаем на адаптер------чистим НАЗАД, ручки против хода. И нет рычага? :killyourselfbywall: .
mastera
mastera
28.12.2018 в 20:23:14
Alexandr063 написал: Нищьт ферштеен.. Вешаем отвал на мотоблок,
И я о том же а они все о черенках от лопат.
15sotok
15sotok
28.12.2018 в 21:52:11
Alexandr063 написал: .Отвал зацеплен СЗАДИ..И чистит задним ходом.
А тягач упрямо толкает. И тягачу пофиг, во что и чем там уткнулся отвал.............. Заводское крепление отвала АГРО свернуло при первом же усердном воздействии на землю. А ведь на заводе сделали. Не думали там, что я навешу на АГРО Кг 150. И Агро толкал с удвоенной силой.
mastera
mastera
28.12.2018 в 21:57:53
15sotok написал: А тягач упрямо толкает. И тягачу пофиг, во что и чем там уткнулся отвал.............. Заводское крепление отвала АГРО свернуло при первом же усердном воздействии на землю. А ведь на заводе сделали. Не думали там, что я навешу на АГРО Кг 150. И Агро толкал с удвоенной силой.
15sotok, Сделал бы самодельный , с запасом прочности не свернуло бы и денег бы с экономил и удовольствие получил от работы.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.12.2018 в 22:10:41
Саныч53 написал: а попросту купились на гнилую подначку старого доброго РРР53,
Нет не купились. Видишь тема зацепила. На КМЗ при ударе лопатой в крысу, руль не поворачивается? Нет. Зато сам седок вперед подаётся. На МТЗ переломка, там сила удара уходит в тягу и далее на руль, потому как тяга стоит в стороне от оси трактора, есть рычаг для надавливания на рулевое. На адаптере на ЗХ этого не происходит потому, что точка приложения удара лежит на оси агрегата (я про этот рычаг). На МБ с лопатой, плечо лопаты заведомо меньше плеча ручек, потому его держать легче, если что он пробуксанёт. И конечно скорости и массы разные. Исключением идет, если на МБ с задним адаптером ткаешься колесом в кочку. Вот тут может выкинуть, но не из-за силы удара в кочку, а из-за работы мотора на второе колесо.
Tima62 написал: А РЫЧАГ? Рычаг остался и без адаптера, никуда он не делся.
Конечно, но это уже не тот рычаг, что с ЗХ.
mastera
mastera
28.12.2018 в 22:26:07
Jesha написал: На КМЗ при ударе лопатой в крысу, руль не поворачивается?
Jesha написал: Красный треугольник - крыса.
Jesha написал: В результате при ударе в крысу,
{{post:6514489,Красная стрелка - наша замерзшая крыса. F - сила, с которой крыса цепляет нож Ей " живодеры" где на вас столько блин крыс набраться :eek:
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.12.2018 в 22:35:50
mastera написал: Ей " живодеры" где на вас столько блин крыс набраться :eek:
Нормальные вмерзшие в дорогу крысы. Их много. Даже круче:
Alexandr063 написал: налетишь краем отвала на крысу вмёрзшую в кирпич,
Отсюда и пошло.
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.12.2018 в 22:36:00
mastera написал: где на вас столько блин крыс набраться :eek:
Забыл первую крысу, от которой все пошло
Она всех остальных и наплодила! :D
