Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2020 в 15:08:28
шилов написал: цепь одну, вместо проволоки? как он с боковыми нагрузками, если кучку за угол толкать,
Не должен, цеплял краем за забор. У меня там такое перекрытие. Дышло с двух сторон рамы. Рамой толкает вбок.
Ну и если что, да. Две цепочки можно.
Па
Па
Серпухов
24.05.2020 в 15:45:07
Jesha, https:https://mastergrad.com/mediafiles/6f/61/79/6f6179fdf380e050adf2c1b95f3be4e5.jpeg из оставшейся части отвал сделать. Какая толщина металла.
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2020 в 19:33:17
Па написал: из оставшейся части отвал сделать. Какая толщина металла.
Бак гидроАК, мм 1,5-2,5. Из оставшейся части думаю сделать грядкодел. Междугрядья копать.
brait2019
brait2019
Мышкин
30.05.2020 в 21:30:25
Tima62 написал: а величина пригруза и тяговое усилие зависят от отношеня радиуса колес к расстоянию от оси до лопаты и развесовки.
Ну попробуем неким уравнением : F=R/L - сила пригруза прямо пропорциональна радиусу колеса и обратно пропорциональна расстоянию до лопаты:
  • чем меньше расстояние, тем больше сила пригруза, и при расстоянии, приближённого к нулю, сила пригруза стремится к бесконечности (! ? ! ? ! ?) Даааааа!
Jesha
Jesha
Зеленоград
31.05.2020 в 09:19:04
brait2019 написал: Ну попробуем неким уравнением : F=R/L - сила пригруза прямо пропорциональна радиусу колеса и обратно пропорциональна расстоянию до лопаты:
Не вижу в формуле "развесовки".
brait2019
brait2019
Мышкин
31.05.2020 в 09:33:22
Jesha написал: Не вижу в формуле "развесовки".
Ну если сюда ещё воткнуть Fr=F1-F2........то получиться полная ахинея !
Tima62
Tima62
Силламяэ
31.05.2020 в 21:13:32
brait2019 написал:
brait2019, Как сделать расстояние до лопаты (вынос) равным нулю?
brait2019
brait2019
Мышкин
31.05.2020 в 22:09:06
Tima62 написал: Как сделать расстояние до лопаты (вынос) равным нулю?
У грейдеров оно (расстояние) вообще отрицательное. А выражение "приблизить к нулю, стремление к нулю" - это из математического анализа и не означает, что кто то ломанётся добиваться этого нуля !
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.06.2020 в 00:08:04
Была такая идея. Лопату пониже. Вынести крепление отвала перед отвалом. Получится подобие грейдера и лопата как раз будет тащить нос вниз. Надо будет из проволочек поиграться.
brait2019
brait2019
Мышкин
24.07.2020 в 23:02:52
Tima62 написал: Я понимаю - такой крокодил,
Отвал очень далеко вынесен за колёса и колёса теряют (надо заметить - не в предположительном наклонении, а в утвердительном.....) опорные функции для отвала. На моём агро так получилось из-за двига, а у тебя можно было и поближе. К заднему адаптеру прямо у колёс отвал креплю. Так дело половчее идёт....Шея только побаливает потом.......
brait2019
brait2019
Мышкин
30.07.2020 в 23:44:43
brait2019 написал: К заднему адаптеру прямо у колёс отвал креплю
До снега далеко....там свои примудрости.... Яму (большую) завалить грунтом (рядом куча от неё) взялся....... Но отвал близко к колёсам, а если отвал до ямы двигать, то и колёса почти там - стрёмно как то......
На переднее крепление перешёл, но прошёл дождик и всё застопорилось - не преодолевает АГРО под 250 по сырому. Да и подъём отвала - не держит дрель с шуриком в нужном положении - АГРО прёт, отвал зарывается, подвижная рама расходиться, цепь разматывается, отвал зарывается ещё глубже.........и АГРО в букс.................Надо жёсткий подъём (опуск) делать.
