-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
16.12.2011 в 18:05:49
Dgekson написал : И так вот размеры моей лопаты. Ширина 100см (добавил бы ещё см 20). Высота захвата 49 см. (добавил бы см 10). Толщина пластины 1см ( 10мм.) Вес 66 кг.
И зачем вы это написАли, NAP теперь точно умрёт со смеху. :)
NAP написал : Ну посмеялся по поводу толщины листа для отвала. Спасибо за юмор.
Harahondya написал : Согнет 8-ку?
Её не согнёт Но толкать будет легче. Когда тут был спор по поводу толкать или тащить, то нужно помнить о векторе приложения силы. Чем ниже упор, тем меньшую силу нужно прилаживать для сдвигания предмета. Как то так, думаю.
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 18:15:01
суворовец написал : Её не согнёт Но толкать будет легче. Когда тут был спор по поводу толкать или тащить, то нужно помнить о векторе приложения силы. Чем ниже упор, тем меньшую силу нужно прилаживать для сдвигания предмета. Как то так, думаю.
Спасибо! :)Я до этого пока не дошел (до узла крепления).:o Вопрос буду прорабатывать. И лопату буду делать по совету Dgekson с увеличенным размером(слава Богу лист не успели порезать:)). Если что не так, то обрезать всегда успею.:flirt
POG65
POG65
Сатка
16.12.2011 в 18:25:16
суворовец написал : нужно помнить о векторе приложения силы.
Помню;) Это, я так....;) Вы, правильно говорите.
Dgekson
Dgekson
16.12.2011 в 18:36:16
Harahondya написал : сли что не так, то обрезать всегда успею.
Точно! А лучше две лопаты, мне моих размеров хватает что бы пробиваться в сквозь сугробы, а вот побольше это когда по двору убираешь не большой снег.
суворовец написал : И зачем вы это написАли, NAP теперь точно умрёт со смеху.
А что такого? Более точное обозначения размеров ;) Надо было в десятых мм. написать ;)
45.RUS написал : Есть не нужный бытовой газовый балон 50л,если отрезать донца и распилить вдоль,для снега, Салют потянет?
Потянет, но только для сдвига большого снега, нужен вес мотоблока.
Harahondya, Нагрузка самая большая внизу лопаты, там больше всего сопротивление. 8-ку не согнёт, нагрузку с крепления лопаты снимится. Рисковать не стоит. Тем более летом при толкании грунта, нагрузка будет больше чем от толкания снега.
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2011 в 19:01:06
Dgekson написал : 20Х47 два куска
Да, тоже считаю не лишним усилить нижнюю часть. Если не будет хватать высоты отвала то добавлю с верху, что найдётся, хоть троечку, там нагрузки не такие большие
КАСКАД, CROSSER CR-M10
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
16.12.2011 в 19:01:46
Dgekson написал : Точно! А лучше две лопаты, мне моих размеров хватает что бы пробиваться в сквозь сугробы, а вот побольше это когда по двору убираешь не большой снег.
Две, думаю, это будет не очень рационально. К вашему отвалу можно придумать быстросьёмные наставки-боковинки из более тонкого материала. Специально для уборки тонкого слоя снега, где необходим больший захват обрабатываемой территории.
Dgekson
Dgekson
16.12.2011 в 19:07:17
lav_66 написал : Да, тоже считаю не лишним усилить нижнюю часть. Если не будет хватать высоты отвала то добавлю с верху, что найдётся, хоть троечку, там нагрузки не такие большие
Согласен на 100%.
суворовец написал : Две, думаю, это будет не очень рационально. К вашему отвалу можно придумать быстросьёмные наставки-боковинки из более тонкого материала. Специально для уборки тонкого слоя снега, где необходим больший захват обрабатываемой территории.
Вы прям мои мысли читаете!
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2011 в 19:21:28
А еще лучше поставить лопату от бульдозера.Ребята 6 мм какое усиление,вы что в карьере сутками собираетесь работать?
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 19:24:19
Dgekson написал : Рисковать не стоит. Тем более летом при толкании грунта, нагрузка будет больше чем от толкания снега.
Учту,конечно.
Dgekson
Dgekson
16.12.2011 в 19:25:35
Pavel003 написал : А еще лучше поставить лопату от бульдозера.Ребята 6 мм какое усиление,вы что в карьере сутками собираетесь работать?
Он наверно имел ввиду пластину внизу лопаты. А вообще, мотоблоки с лопатой весят по 300кг. Нагрузка будет не шуточная.
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2011 в 19:39:13
Pavel003, Патаму что так хачу. Потому, что в наличии есть только такой металл. А по весу мой пустой=230кг.
