Dgekson
Dgekson
16.12.2011 в 11:54:10
Harahondya Да не за что! Для хороших людей не жалко:)
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2011 в 12:18:15
Dgekson, Спасибо! Есть материал - несколько листов шестёрки, остались от банной печи (халява) 90Х47, 20Х47 два куска. По размерам можно сделать 130Х47, возможно убавлю по длинне. Планируется использовать зимой по снегу, летом рассыпной грунт, шлак, опилки. Вопрос - как лучше изогнуть в домашних условиях? Надрезать болгаркой, согнуть по наднезу и проварить?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 13:30:34
lav_66 написал : Вопрос - как лучше изогнуть в домашних условиях? Надрезать болгаркой, согнуть по наднезу и проварить?
Нашел листочек 8-ки.:o Думаю гнуть также, а может к вальцам пробьюсь.Тогда вообще будет супер:)
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2011 в 14:18:13
Harahondya написал : к вальцам пробьюсь.
У меня без вариантов:confused:, дрель, болгарка, сварка, руки.:)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
16.12.2011 в 15:28:56
lav_66 Может попробовать две рейки на них лист метала и удары кувалдой вдоль изгиба?
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 15:31:31
lav_66 написал : У меня без вариантов, дрель, болгарка, сварка, руки.
Тогда надрезать и гнуть, хотя 6-ку можно и так с помощью кувалдометра или домкрата.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2011 в 15:36:15
=DENIS= написал : Может попробовать две рейки на них лист метала и удары кувалдой вдоль изгиба?
Рельса лежит на боку,две рейки это головка и пятка,но 8 мм тяжело,но попробовать стоит,если идет речь о двух ребрах.
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2011 в 15:57:52
Спасибо за советы, но железо, не знаю откуда и какая марка. Ржавеет и гнётся с большой неохотой:) (рядом листок восьмёрки ржой весь затянуло). Придется наверное с надрезкой гнуть. Согнуть абы как не хочется, не фольга чтоб перегибать.
Dgekson
Dgekson
16.12.2011 в 16:59:18
lav_66 написал : Есть материал - несколько листов шестёрки, остались от банной печи (халява) 90Х47, 20Х47 два куска. По размерам можно сделать 130Х47, возможно убавлю по длинне
Это как 90+20=110 или не правильно понял. Самое то. И высота и толщина пойдёт. Только крепление к лопате старайтесь делать как можно ниже, что бы лопата на излом меньше шла. Например на первом, от земли изгибе.
Можно думаю и порезать и потом, не большой каркасик из уголков для крепости и веса. Дополнительно пластину в низу лопаты толщиной мм 5-6, шириной хотя бы 50мм.
Harahondya написал : Нашел листочек 8-ки. Думаю гнуть также, а может к вальцам пробьюсь.Тогда вообще будет супер
Согласен будет супер и на всю жизнь! Постарайтесь загнуть на вальцах.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
16.12.2011 в 17:54:51
Есть не нужный бытовой газовый балон 50л,если отрезать донца и распилить вдоль,для снега, Салют потянет?
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 17:55:53
Dgekson написал : Постарайтесь загнуть на вальцах.
Думаю договорюсь.:yu
Dgekson написал : что бы лопата на излом меньше шла.
Согнет 8-ку?:eek:
