lav_66 написал : Вопрос как привязать к мотоблоку. Отвал почти закончил.
В начале ветки кто-то выкладывал из "тяжей" такой вариант
А вы с адаптером планируете, или пеший?
08.01.2012 в 23:30:39
08.01.2012 в 23:51:20
SPASATEL Отвальчик,конечно хороший,но тот именно стабилизирует лопату,ногами,у этого так не получится.То есть надо будет руками успевать,что достаточно тяжело.Это при работе с грунтом.
09.01.2012 в 06:36:49
SPASATEL написал : В начале ветки кто-то выкладывал из "тяжей" такой вариант
Лопата хороша! Мотоблок похоже Зирка, но ни как не пойму как регулируется угол атаки лопаты, ведь для этого придётся крутить шпильку, но как?
09.01.2012 в 07:46:05
Dgekson написал : атаки лопаты, ведь для этого придётся крутить шпильку, но как?
Ну.наверное внизу она не приварена.
09.01.2012 в 09:51:28
SPASATEL написал : А вы с адаптером планируете, или пеший?
Вопрос пока висит в воздухе. Крепление на подрамник двигателя не особо радует, не на столько он крепкий. Поэтому и спрашивал как на подобном
соединить к мотоблоку. Интересут именно как исполнено крепление оси навески отвала, ось качания. (На фото из-за колеса не видно) С узлом поворота и наклона отвала проблем нет. Применение оси навески можно использовать не только для отвала. На фото Зирка 1090 D, на них и подобных тяжелых мотоблоках ось разблокируется. Для увеличения тяги и гусеницы ставят. Ссылка на видео Простор для творчества...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
09.01.2012 в 10:13:50
lav_66 написал : столько он крепкий. Поэтому и спрашивал как на подобном
Так он явно подцеплен к чулкам.
09.01.2012 в 11:44:00
lav_66, так вот же он: . Я почему и спрашивал на счёт адаптера, т.к. видел ранее это видео, лопата в "плавающем режиме", "гидравлика" за счёт нажатия ног на балансовый рычаг:). Самое простое, обратитесь к пользователю который выложил видео с просьбой рассказать и показать как всё устроено , думаю это его конь, а там и с нами поделитесь:). А вообще отлично получилось, ему бы ещё пригруз и балласты на колёса.
09.01.2012 в 14:18:00
SPASATEL написал : обратитесь к пользователю
В том и дело, что автора найти не могу. По форуму искал в пользователях - нет. Возможно при перерегистрации, было такое, ник сменил. Спрашиваю на ветке тяжей, пока тишина...
09.01.2012 в 14:22:43
Dgekson написал : ни как не пойму как регулируется угол атаки лопаты, ведь для этого придётся крутить шпильку, но как?
Вот Alvis ещё в начале выкладывал:. Угол атаки регулируется гайками. Авообще если хочется чего-то новенького, можно почитать ветку сначала;) Не зря ведь Alvis трудился:).
09.01.2012 в 14:39:06
SPASATEL, Вы не правильно меня поняли или я не так выразился. Вот этот узел.
Alvis про это не писал.
09.01.2012 в 15:04:41
Dgekson написал : Вот этот узел.
Так и я о нём, крутишь гайки, при накручивании на шпильку низ лопаты отходит ближе к МБ и наоборот. Не совсем удобно конечно ключами крутить, но если операция не частая то сойдёт. Для наглядности этот узел: . Если использовать такой узел
регулировки, надёжность конструкции уменьшается, а так минимум зазоров. ИМХО.
