-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2012 в 21:43:33
Бело написал : Аналогия не правомочна, чтобы сравнить с движением колеса по земле трос накидываем на шкив по типу ременной передачи, прикиньте
Хорошо, давайте по другому. Вы пишете
Бело написал : диаметр колес в 1,5 больше - тянет в 3 раза сильней при прочих равных
То есть, ставим вместо колёс на мотоблок шестерни диаметром 10 см. и ставим его на зубчатую рейку (с вопросом пробуксовок мы договорились раннее) , цепляем груз, даём определённые обороты и тянем груз. (Или подсоединяем динамометр) Второе. Ставим на тот же мотоблок вместо колёс шестерни диаметром 100 см. и тянем с тем же усилием. Вопрос: В каком случае мото притащит груз больше, там где диаметр шестерни 10 см. или там, где 100 см.? Так более понятно?
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2012 в 21:50:35
суворовец написал : или там, где 100 см.? Так более понятно?
Уже ответили там где 10 см.Но это не тяговая сила.То есть на крюке не она.
Бело
Бело
08.01.2012 в 21:54:37
суворовец написал : тянем с тем же усилием.
и с той же скоростью
суворовец написал : В каком случае мото притащит груз больше
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.01.2012 в 21:54:52
Бело написал : Да не совсем, например Nokian Vatiiva M/T 35x12.50 R17 или Maxxis M8060 Trepador 35x12 R17
Кстати у них и резиновые изделия маркируются по другому.Суть от этого не меняется.Размер имеет значение!!!!
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2012 в 22:02:30
Бело написал : и с той же скоростью
Расшифруйте, пожалуйста. Я же задал конкретный вопрос. Если непонятно словосочетание "с тем же усилием". Я дополню - На одних и тех же оборотах двигателя. Ответьте. В каком случае притащит груз больше., где диаметр 10 или где 100 см.?
Бело
Бело
08.01.2012 в 22:30:08
суворовец написал : где 100 см
если не заглохнет
SPASATEL
SPASATEL
08.01.2012 в 22:36:12
суворовец, ну вас и зацепило, угомонитесь уже:) Вы уже сами погрязли в своей теории, а на счёт Жигулёвских колёс, просто задайте вопрос в нашей родной ветке Z-105, уверен что большинство кто работал на Жиговских, скажут что на них тяга лучше, обратная сторона медали-увеличение скорости. Хотите меньше скорость и лучше сцепление с грунтом, поставьте дополнительно по одному родному колесу, на огороде думаю на них производить основные операции не получится, а для транспортных работ самое оно.
lav_66, а если с адаптером, лопату в "плавающем режиме", ваш мото позволяет, ну это если площадя большие.
Бело
Бело
08.01.2012 в 22:44:59
SPASATEL, спасибо за спасение
SPASATEL написал : угомонитесь уже
действительно пора
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
08.01.2012 в 22:54:30
SPASATEL, Не надо говорить мне, что мне делать и я тоже помолчу в ответ. Если и вы в свете последних моих вопросов ответите, так же как и Бело, то я действительно не туда попал. Люди не знают, что 2х2=4, а я про формулы спрашиваю.
Бело написал : где 100 см если не заглохнет
Большое спасибо. Я удовлетворён ответом.
lav_66
lav_66
Вологда
08.01.2012 в 23:14:09
SPASATEL написал : мото позволяет
Вопрос как привязать к мотоблоку. Отвал почти закончил.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
SPASATEL
SPASATEL
08.01.2012 в 23:23:44
суворовец, если честно всё началось с того что я заметил некоторые несоответствия на мой взгляд в вашем посте #519, а именно(подчеркнул):
суворовец написал : Я вот тоже, когда ваял отвал, то изначально подогнал размеры под штатные 4Х10. Диаметр меньше жиговских, тяга больше, скорость меньше, плюс - ёлка, да и мото на них пониже. Намного удобнее жигулёвских. А грунтозацепы с лопатой - это только участок ровнять. (В моём случае)
Если бы я не работал мотоблоком на разных колёсах, я бы не отвечал что на колёсах R13 тяга лучше чем на родных "резинках", а так... Вы не имея практики работы на данных колёсах R13, стали утверждать обратное, вот и результат... Отвечать уже и не хочется, основной топик превратился в флудильню, 3 страницы ненужных дебатов:( Не хочется никого обежать, но я (как и любой другой) могу обратиться к модераторам чтобы "почистили" тему. Давайте о снегоотвалах, а? Давайте жить дружно!:yu
