RNF написал : Мокрый снег убирает плохо: скатываются снежные колобки, которые плохо отваливаются в сторону.
:applause: Просто, дешево, сердито. Отвал обшить можно ленолиумом старым, скользить будет как нать.
14.01.2012 в 21:46:44
КАСКАД, CROSSER CR-M10
14.01.2012 в 21:54:16
Может и не совсем по теме ... Простую ручную лопату для снега я обрабатываю горячим парафином . Отлично убирать мокрый снег .
14.01.2012 в 22:01:32
lav 66 Точно! Так и сделаем. Как раз в квартире линолеум менять собрался.
Pavel003 Прикольно, я не слышал раньше такого выражения. :-)
17.01.2012 в 15:03:14
Микаэл написал : Может и не совсем по теме ... Простую ручную лопату для снега я обрабатываю горячим парафином . Отлично убирать мокрый снег .
Почему не по теме,лопата ведь для снега.Можно обработать маслом,должно быть неплохо.
Появился снег этой ночью у нас.Пробовал лопату.В принципе доволен.На подъем на резиновых колесах (Нева 4Х10 елочка) идет.Что интересно,делал сзади такой палец как спереди,груз думал вешать,работает без груза.Лопата прямо стоит гребет хорошо,отвал можно шире,но снега немного было,до 10 см,как будет вести себя отвал,если будет больше не известно.Во дворе бетон шершавый,бывало упиралась.По огороду нужны лыжи,хоть и стоит внизу резина(мм 15 толщиной,но упирается в грунт).Движок Д 300 задолбал,делает,то что хочется ему,буду ставить назад ДМ 1,но это уже не про отвал.То есть круто стоящий отвал,в принципе,нормально работает.
17.01.2012 в 16:48:41
Pavel003 написал : Появился снег этой ночью у нас.Пробовал лопату.В принципе доволен.На подъем на резиновых колесах (Нева 4Х10 елочка) идет.Что интересно,делал сзади такой палец как спереди,груз думал вешать,работает без груза.Лопата прямо стоит гребет хорошо,отвал можно шире,но снега немного было,до 10 см,как будет вести себя отвал,если будет больше не известно.Во дворе бетон шершавый,бывало упиралась.По огороду нужны лыжи,хоть и стоит внизу резина(мм 15 толщиной,но упирается в грунт).
Поздравляю с первым боем, со снегом.:) Сцепка выдержала? Ни где не погнулось?
17.01.2012 в 17:35:11
Dgekson Спасибо!Из за проблем с Д 300 на бой было похоже.С Невой она поламается,если ее бить с размаху о стену,там металл приличныйНу и времени мало отработал.Небольшой упор,и Нева буксует,это все таки не тяж,но если доработать лопату,то маленький бульдозер может получиться.Снег не факт,что останется.Субтропики.
17.01.2012 в 18:55:19
Pavel003 Приветствую! С Боем!Позавчера выпал первый снег, 120мм в среднем,попробовал "новую" систему на Луче- прицепил один поребрик на лопату,а второй на заднюю сцепку,общий вес увеличил на 48 кг.результат-супер-на повышенной с полной лопатой,ломится как лань по кукурузе-Моя доволен!!!!!
18.01.2012 в 09:42:25
Я глядя на ВАС сделал из дерева для салюта за 20 минут. Для пробы. Все работает здорово. правда хватило на 15 минут. бум варить стальную.
18.01.2012 в 10:44:44
doktor-75 написал : Для пробы.
А никто не пробовал треугольником, раньше кады грейдеров не было под рукой, дороги треугольником за трактором чистили, ребетня помню на них кататься любила:)
18.01.2012 в 10:50:28
я делал треугольник из досок. Нормально чистит если дорога ровная и снега мало. Таскал за мотоблоком. Потом появляются бордюры по краям дороги, промерзают и их ничем не ковырнешь. Нужен снегооткидыватель.
18.01.2012 в 10:52:13
doktor-75 написал : Нужен снегооткидыватель.
Так это когда нету, а чистить надо.
