Аватар пользователя
Dgekson
09.03.2012 в 06:49:43
Harahondya, Я вот тут смотрел что можно сделать с вашей лопатой, точнее с изгибом верхним, а что если приварить пластину см 4-5 на месте изгиба, этим самым будет плавность, примерно вот так , ну это всего лиж моё мнение :) foma66 я вам в личку написал, что бы не повторятся:)
foma66 написал : Но обязательно толщину нужно брать не мнее 10 мм.
Я тоже вот всем говорю про это, чем толще тем лучше, и чем меньше регулировок, тем жестче крепление будет. Нагрузки очень большие. Но не у всех есть такое железо. Про трубу, моё мнение, нужно искать больше диаметра чем 600, на 710 лучше. Нужны грузы на колёса ещё, чем больше вес, тем лучше грести будет. Лопата должна перевешивать хотя бы кг на 15-20 инече будет эффект подымания лопаты, когда она упрётся в твёрдый снег, на видео к стати видно когда не смог с первого раза взять, лопата уходит вверх. У меня весит 250 кг и то подбуксовывает, а снег сами видели на видео, я вставал на него, вес мой 100 кг. Ну все это ИМХО.:)
Смотрите какая штука интересная http://www.youtube.com/watch?v=tSUDxN5z8eE&feature=related
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.03.2012 в 08:48:32
Dgekson написал : Смотрите какая штука интересная
Штука очень хорошая,но купит, ей цены не сложат,да и сделать то же не дешево будет.Для таких площадок,как на видео(типа плац армейский)хороша,а вот как будет в других местах.Ну и площадки типа плац два "мальчика"чуть ли не листом фанеры очень хорошо чистили.Это не для того пишу,что обхаять девайс,просто объективности ради.Как работает чел. на видео мне очень нравится!По вопросу толщины лопаты все верно.Чем толще тем лучше,но в таком случае надо помнить и о жесткости крепежа и самого МБ.Кусок рельсы вещь жесткая,но,если его толкать прутком но 10,12 мм,вряд ли хорошо получится.Все должно решаться в комплексе.
Аватар пользователя
Dgekson
09.03.2012 в 09:20:35
Pavel003 написал : Как работает чел. на видео мне очень нравится!
Я не только смотрел как чел работает, а смотрел ещё как сама лопата работает, какой угол, какой формы сам отвал.
Pavel003 написал : Чем толще тем лучше,но в таком случае надо помнить и о жесткости крепежа и самого МБ.
Я об этом всегда помню, поэтому и работаю сперва на 1-й реверса, т.е. потихоничку. А когда знаю что площадка ровная, тогда включаю 2-ю реверса. Работая лопатой я понял немного принцип её работы, принцип как у плуга примерно, нужно оторвать снег от земли и поднять его. Чем острее угол подъёма, тем легче это сделать, но если есть неровности, то тут либо срежет её (неровность) либо застопориться и встанет мотоблок.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.03.2012 в 09:45:43
Как я понимаю физику процесса: Идет МБ. У него есть некоторая инерция. Инерция большая - вес МБ * скорость. Если на пути отвала встречается препятствие (например слипшийся снег со льдом) отвал срезает его за счет тяги МБ + момент инерции. Если отвал хлипкий он подпружинивает и гасит момент инерции МБ. Это как вбивать гвоздь в подпружиненую доску - никогда не вобьешь.
Поэтому отвал д.б. как можно жестче (сам отвал + крепление).
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.03.2012 в 10:09:46
Dgekson написал : Я не только смотрел как чел работает, а смотрел ещё как сама лопата работает, какой угол, какой формы сам отвал.
Это так,познавательно сов нету,да и прикольный девайс.Для конкретной задачи супер,да и при всей дороговизне( и то предположительной),я думаю в разы(и большие разы) дешевле МБ с отвалом.
foma66 написал : Поэтому отвал д.б. как можно жестче (сам отвал + крепление).
Правильно понимаешь,но с этим вроде и не спорит никто.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.03.2012 в 10:18:31
Михаил70 написал : А вы лопату когда брали??? У меня Гагаринская, но там 3 или 4 железо???
Ошибся я. Сейчас поиерил штагином - 2мм. Вместе с краской. Вот такая у меня:
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.03.2012 в 10:35:09
foma66 Да она и не плохая,упоры на крепеж сделать типа паука,жестче станет.Там не столько лопата не жесткая,сколько крепление в одной точке.У Джексона даже при его толщине и то упоры стоят,хоть они и выполняют регулирвочные функции,если мне не изменяет память.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.03.2012 в 10:47:24
Да хлипкая она. Как не укрепляй. Буду варить.
Нарежу полосы болгаркой и согну по ним. А потом обварю.
Как у Джексона.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.03.2012 в 11:00:27
foma66 написал : Да хлипкая она. Как не укрепляй. Буду варить.
Вот моя-метал 2 мм.Показываю именно то как она усилена,если внизу приварить нож,можно работать как бульдозером.На снимках два ресивера из одного она и сделана.Ресививеры сильно прогнившие.
Если покрасить,товарный вид будет другой,но меня это не беспокоит.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.03.2012 в 11:09:53
Надо видеть в работе. Мерзлятину пробовали двигать ей? Или мартовский снег например? Он днем немного подтаивает а ночью замерзает поэтому становится как камень. Особенно тот который на солнечной стороне лежит.
Если речь просто о снеге - то это да, любая подойдет.
Аватар пользователя
Dgekson
09.03.2012 в 11:22:15
На фото видно слишком удалена лопата от мотоблока (красная линия), нужно покороче делать. Узел крепления нужно другой делать, более мощный (отметил черным). труба толстостенная на 50 или 60 подойдет. Распорки нужно обязательно! И делать их к низу лопаты от уровня ВОМ до см 5-7 от низа. Попробуйте доделать эту лопату( хотя если летом будете использовать, может загибать саму лопату), если не понравится, то сделаете из 10 мм. стали. Я думаю так, но могу ошибаться.
Аватар пользователя
foma66
Сергиев Посад
09.03.2012 в 11:28:10
Dgekson, спасибо за дельные советы. Попробую.
Аватар пользователя
Dgekson
09.03.2012 в 11:33:21
foma66, У меня тоже примерно такое крепление было, болт фиксации срезало напрочь. Переделал как сейчас. Теперь опасаюсь только за прицепное мотоблока, там где ВОМ. На третьей фотке, внизу лопаты у вас квадрат-труба, вот к ней можно упоры сделать. И ещё в низу лопаты такой, нужен типа ножа (пластины мм5 толщиной и см 5 шириной). Может у вас он есть, на фотке просто не разглядел. И ещё если будете переделывать узел крепления, попробуйте немного угол входа в снег острее сделать. Я думаю легче будет. ИМХО конечно.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.03.2012 в 11:55:45
foma66 написал : Мерзлятину пробовали двигать ей?
Не будет она ее толкать по двум причинам.Нева на резине и у самой лопаты нет ножа,а внизу резина,но толкает нормально не жестко только сами посадочные места,и резина внизу.Чтобы резать лед нужен нож,если на нее его сделать,и повесить ее на МТЗ будет резать лед,пока не разрушиться или сама,или крепеж.
Dgekson написал : ( хотя если летом будете использовать, может загибать саму лопату)
Внизу доварить нож и она не будет гнуться,ели не будет грести гравий на полную лопату.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
09.03.2012 в 13:35:28
Dgekson написал : Работая лопатой я понял немного принцип её работы, принцип как у плуга примерно, нужно оторвать снег от земли и поднять его. Чем острее угол подъёма, тем легче это сделать, но если есть неровности, то тут либо срежет её (неровность) либо застопориться и встанет мотоблок.
Вот Вы и ответили на мой вопрос- нужна ли регулировка угла наклона(атаки) отвала. Так как планируется работа лопаты не только зимой, то данная регулировка будет необходима ИМХО. Предполагаю, что при этом отпадет необходимость установки опорных лыж.
Назад
