Ну конечно если сидеть,то да.Можно и педаль сделать.
30.01.2012 в 14:52:58
30.01.2012 в 15:02:49
Pavel003 потом сделаю.дома был пол дня времени небыло да и мороз в -10 мешал нормально работать
30.01.2012 в 19:28:48
SPASATEL написал : А это что по вашему?:confused: Попробовали бы без того уголка который снизу приварен поработать, посмотрел бы на ваше озадаченное лицо: почему это лопата цепляется за всякие неровности и стопорится вызывая пробуксовку колёс? Я уже ранее описывал что территория очистки имеет всяческие перепады, неровности, растительность в виде травы, выступающие камни. Участок в процессе строительства, поэтому все неровности, ямки, перепады постепенно засыпаю камнём, строительным мусором(боем), отсевом, песком, в общем планирую потихоньку, пока дело не дошло до облицовки и клумбочек. Естественно условия для работы с отвалом не идеальные, проще сказать отвратительные, а с помощью опорных лыж удалось приподнять лопату над поверхностью, тем самым меньше замечать все эти "бока" ландшафта, которые создавали сопротивление движению. В варианте без лыж мне приходилось то и дело приподнимать лопату чтобы МБ хоть как-то ехал, т.к. постоянно во что-то упиралась лопата, а с лыжами наоборот чтобы захватить побольше(так сказать "под нолик") снега и захватить спресованный, который ручной пластиковой лопатой с большим трудом удавалось счистить, местами немного приподнимал ручки МБ, а в остальном значительно разгрузились руки:yuС помощью регулируемых лыж можно выставлять зазор(или без зазора по ровному), необходимый для работы лопатой на определённой местности, плюс ко всему лопата легко скользит на них как на санках. Думаю все в детстве катались на санках? В общем я проделанной работой доволен, для моих условий-то что доктор прописал. Конечно есть что улучшать, например грузы на колёса, ну это для "тяжелого" снега который у нас в этом году редкость.
Спасатель прав на все 100 процентов.
30.01.2012 в 22:45:59
edmond, По вашей просьбе:
31.01.2012 в 09:51:47
SPASATEL написал : пожалеете! Буду ждать ещё снега. Видео снять не получилось, вот несколько фото:
День добрый. Смотрю у Вас цепи на колесах хорошо , ровненько сделаны , непойму как там замки сделаны , если можна фото поближе , с обратной стороны колеса все также сделано? Спасибао.
31.01.2012 в 23:54:09
МОТОБЛОКЕР это крепление лопаты к мотоблоку. Причем весьма разумное. Не на чулки, и не на подрамник двигателя, а на легкий и жесткий подрамник передающий усилия на корпус коробки. Петр1, С пасибо за идею
01.02.2012 в 11:44:17
Петр1, Идея замечательна. А какой у вас мотоблок? Фото если можно не такое, т.е. общий план если возможно.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
01.02.2012 в 12:16:32
Костя1970 написал : День добрый. Смотрю у Вас цепи на колесах хорошо , ровненько сделаны , непойму как там замки сделаны , если можна фото поближе , с обратной стороны колеса все также сделано? Спасибао.
Цепи ещё "совдеповские", отец ещё давно покупал, "двойка" на них шла по снегу как танк! Монтируются легко. При установке с внутренней стороны колеса просто накидывается крючок(на 2-м фото вид крючка с внутренней стороны), а снаружи имеется 2 замка(один с крючком), закрываются поворотом ключа, и тем самым стягивают корсет, всё сидит плотно, не болтается. Для себя если делать, можно вместо корсета использовать цепь, а замки сделать на резьбе.
01.02.2012 в 12:45:32
Плоховато видно замок, но видно. Цепи продаются в Планете Железяка
01.02.2012 в 13:12:40
Ieronimus, Добрый день, Вы установили цепи на "ёлочку", как они работают? Хочу приколхозить на вот такие колеса. Цепи "проваливаются" ниже уровня "Ёлочек" и есть подозрение, что нет эффекта от цепей...
