Yrik1980
Yrik1980
04.12.2012 в 23:58:22
edmond написал : А при креплении на бортовые усилие разве не передается на эти же болты???
Если имелись ввиду болты возле коробки, то на них усилие идет только когда нацеплено на стандартную сцепку, а если на бортовых, то усилие снимается с последних прямо на штанги, а болты на коробке большой роли не играют. У меня втулка штанги сидит плотно в проточке на бортовых, а следственно болт на срез не идет, а только на прижим.
Ацетон
Ацетон
Белгород
05.12.2012 в 00:45:02
Yrik1980, Мне понравилось,буду делать почти так же,причина простая,когда попробовал установить нож как принято,то не понравился момент,когда пытаешься нагрести вал и в этот момент нож наверху,двигатель упирается в землю,колеса вращаются свободно,а мне на руках МБ тащить.Все это происходило,когда пытался в кучу сгрести керамзит, в итоге пришлось брать совковую и наяривать ,что в итоге оказалось легче,нежели таскать на себе Агро с лопатой....
NAP
NAP
Сумы
05.12.2012 в 10:37:02
Михаэль написал : У нас на работе один чел. сделал на свой мтз подобную лопату,его боковые тяги упирались в чулки приваренными половинками хомутов через прокладки из резины от камеры грузовика.Вторые половины хомутов через прокладки накладывались сзади и верхними ,и нижними болтами с гайками стягивались обжимая чулки.Болтов всего 4шт.
То что сделал это одно. Как работает девайс?
edmond написал : Ну, что ж. Все новое-это хорошо забытое старое... Вот из этой ветки крепление лопаты на чулках под болты к коробке.
Что бы не маслать всю тему если знаете номер поста дайте ссылку? Позавем юзера пусть расскажет как работает конструкция. Все таки идея старая и опыт должен быть наработан.
Dgekson
Dgekson
05.12.2012 в 11:15:43
Harahondya написал : Вчера насыпало мокрого снега, местами выше 30см. Отвел душу...
Ну наконец то, ждём видео :)
Harahondya написал : Так что еще раз хочу поблагодарить Джексона за труд, за предоставление фоток, размеров и описАние.
Да не за что:)
Harahondya написал : При работе с лопатой попадались "сюрпризы"- щебень, камешки с кулачок, бугры земли и прочая прочая. Вот и подумал, что не зря сделал такой адаптер
Мощный адаптер! У меня вместо трубы что у вас, та что в ВОМ влазит, у меня из кругляка сделана 52 мм. У вас лопата когда толкали плотный снег, не подымалась?
Harahondya
Harahondya
Винница
05.12.2012 в 12:35:47
Dgekson написал : Мощный адаптер!
Я его делал как переходник между ВОМом МС и МТЗовским СУ. В СУ веса более 90кг, потому и решил распределить нагрузку на все без исключения элементы сцепки. Городить подобный узел на лопату счел нецелесообразным, потому решил цеплять лопату через адаптер. Таким образом он стал универсальным. Что мне понравилось, так это легкость присоединения что лопаты, что СУ- вставил хвост навески в адаптер, зафиксировал винтом- и вся любовь. Конец фиксирующего винта сделан несколько на конус, что делает более удобным попадание в отверстие сцепки навесного и дает возможность навесному немножко качаться относительно оси сцепки.
Dgekson написал : У меня вместо трубы что у вас, та что в ВОМ влазит, у меня из кругляка сделана 52 мм.
Дышло делал из цельнотянутой толстостенной трубы на 52, а в конец вставил и приварил хвостовик из проточенного кругляка. Отвестие (лунка), что на фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=344511&d=1354382289 - эт я "не попал" в размер. "настоящая" лунка под фиксирующий винт снизу.
Dgekson написал : У вас лопата когда толкали плотный снег, не подымалась?
При старте- поднималась, а когда уже погреб, то нормально. Настройка отвала была как на скребок(тупой угол), для того, что бы брать аж до основания(до земли), думаю сделать регулировкой более острым угол атаки. В пятницу опять обещают снег, а в субботу поэкспериментирую.
vodila
vodila
Ижевск
05.12.2012 в 20:34:27
Добрый вечер народу.Сын наконец то сделал несколько фото.У меня нет фотоаппарата.Вот такой бульдозер пользую уже давно,он был изготовлен для "Луча",работал с ним.Вот третью зиму работает с "Агро",и не только зимой.Прошлым летом зять много работал.Распланировка площади на месте старого дома под новый,зарывал водопроводную траншею около 100 метров и много по мелочи.Сам не могу,весной операция на сердце была,до лета отлежусь думаю.
prince
prince
Ярославль
05.12.2012 в 21:28:10
vodila написал : Вот такой бульдозер пользую уже давно,он был изготовлен для "Луча",работал с ним.Вот третью зиму работает с "Агро",и не только зимой.Прошлым летом зять много работал.
Ну вот же отвал крепится сзади на сцепку??? Я о таком же способе мечтаю сделать себе. Не могу смоделировать ситуацию с передним креплением и с задним. Судя по фото металл не повело, толкающие брусья сделаны из уголка, правильно? Класс!!
vodila
vodila
Ижевск
05.12.2012 в 21:32:47
prince написал : брусья сделаны из уголка,
нет,оцинкованная труба.Отвал из газового баллона.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.12.2012 в 22:39:27
prince написал : Ну вот же отвал крепится сзади на сцепку??? Я о таком же способе мечтаю сделать себе. Не могу смоделировать ситуацию с передним креплением и с задним. Судя по фото металл не повело, толкающие брусья сделаны из уголка, правильно? Класс!!
Фото конечно подробнее надо. Если есть возможность сделайте и выложите, пожалуйста. Так что бы больше и четче. Идея то понятна, но детали не видно.
NAP
NAP
Сумы
06.12.2012 в 11:16:24
vodila написал : .Вот такой бульдозер пользую уже давно,он был изготовлен для "Луча",работал с ним.Вот третью зиму работает с "Агро",и не только зимой.Прошлым летом зять много работал.Распланировка площади на месте старого дома под новый,зарывал водопроводную траншею около 100 метров и много по мелочи.Сам не могу,весной операция на сердце была,до лета отлежусь думаю.
Вот это уже заставляет уверенно стать на предполагаемый путь. Все таки как говорил прапорщик одна голова хорошо а две лучше. А тут еще и опыт эксплуатации в таких условиях. Здоровья!
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.12.2012 в 12:51:53
NAP написал : Вот это уже заставляет уверенно стать на предполагаемый путь.
Я бы такой сделал не спеша, на Неву когда делал, поторапливался. Да собственно все время в цейтноте. Никогда не думал, что на пенсии времени не будет хватать.А на МТЗ действительно маленький бульдозер получается.
