steppe
steppe
Пушкино
02.07.2014 в 20:35:56
Vasily.N написал : При правке круга алмазом -эльбором из за их высокой твёрдости , происходит разрушение этих зёрен
И какая получается форма и ориентация трещин на абразивных зёрнах при ударах по ним острым алмазным карандашом в процессе правки?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
03.07.2014 в 00:17:42
Сбиты верхушки. Конечно там есть и острые зёрна, но они гораздо мелче,чем должны бы быть. По свойствам про алмаженный круг, как такой же, но в 2 раза с более мелким зерном.
steppe
steppe
Пушкино
03.07.2014 в 06:46:32
На эффективность работы абразивного круга (как и на эффективность работы каменного ножа или топора) сильно влияет и угол наклона (ориентация) трещин между абразивными зернами и сбиваемыми с них ошмётками, которые развиваются при сбитии этих ошмёток с верхушек абразивных зёрен при ударах по ним естественной гранью карандашного алмаза с не затупленным ребром.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
18.08.2014 в 07:19:21
http://youtu.be/DL11bVSf1tk Пассатижи, гвоздь (или болт), несколько шайб от дюбелей (или любых). Нужно, что бы шайбы свободно болтались на оси. Работает, однако.
steppe
steppe
Пушкино
18.08.2014 в 14:34:53
A_Tim написал : http://youtu.be/DL11bVSf1tk Пассатижи, гвоздь (или болт), несколько шайб от дюбелей (или любых). Нужно, что бы шайбы свободно болтались на оси. Работает, однако.
А ценные сведения о параметрах вибраций катящихся по оси шайб не выданы, и даже звукозапись в этом ролике не работает.
A_Tim
A_Tim
Челябинск
26.08.2014 в 07:04:31
Видео снято на телефон... не поддерживающий звук. Было и такое... Древний он. В смысле ролик. Да и снимал для знакомого... Вибрации не замерял. Шайбы от дюбелей 4 мм. Ось - 3-х мм длинный болтик. И фсё. Еще правлю: шайбы 10 мм от селенового выпрямителя на 8-ми миллиметровой оси (болт).
Sanitct
Sanitct
14.10.2018 в 12:08:42
На болгарку ставим алмазный круг для кафеля, включаем точило и аккуратно выравниваем рабочую зону точильного круга.
krserv
krserv
21.10.2018 в 17:14:02
Бр, почитал, сколько хлопот для домашней проблемы. У меня маленькое точило с 75 кругом, но на нем я учусь точить сверла, т.е будут канавки. А чем этого малыша править? Я думал просто по плоскости приставить алмазный надфиль, а тут пишется о том, что круг станет зализан. также на ум приходило использовать купить хром-ванадиевую - (молибденовую), т.е закаленную отвертку или гаечный ключ и его плоскостью выправить круг. Т.е когда это делают те, кто работает на производстве им проще, а когда ты пенсионер, бывший врач, преподаватель и т.д, то ориентируешься на магазины в основном, хочешь использовать стандартную оснастку, а когда ее нет, вот возникает ступор.
21.10.2018 в 18:22:17
Самое простое - карборундовый круг или кусок карборундового стержня от печи. Отвёртка или ключ из любой стали не помогут.
krserv
krserv
21.10.2018 в 21:34:06
Мне как обывателю, которому проще что-то в магазине купить, чем просить резец у токарей, склоняюсь к такому варианту: "я камни плоским алмазным надфилем правлю, из набора 6 шт за 120р, брал года 4 назад. Снимает довольно быстро, ресурс надфиля в таком жестком режиме приемлемый. Главное, они доступны и стоят копейки." Или круг алмазный для резки болгаркой по камню, вместо резца от станка и др. производственных железок. Сейчас посмотрю по ссылке еще раз видео, по видам правки и подумаю чем каждый из элементов можно заменить из тех, что есть в магазинах. т.е карборундовая шарочка типа такой, только более надежного производителя подойдет? https://www.220-volt.ru/catalog-347992/#ui-tabs-description Проблема возникла это пылесосоотсос - на видео сделано здорово, а вот как себе такую приспособу сделать не знаю.
