Tool
Tool
Воронеж
20.09.2010 в 19:19:42
Находил немало таблиц с допустимыми длительными токами для проводов, но во многих по разному написано для одного и того же провода. Вот интересует, на какой ток расчитан провод 3*2,5 медный, проложенный под штукатуркой (толщина штукатурки ~15мм)? Так сколько выдержит провод 2*6 медный и 2*10 алюминиевый? Очень нужно потому как щит и вся проводка состоят из таких проводов хотелось бы знать на какие максимальные нагрузки это все годиться.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
20.09.2010 в 19:48:52
Для квартирной проводки обычно 2.5 около 25 А - автомат не больше С20, медный 6 и алюминий 10 около 40 А автомат С32, а по разному написано потому что в зависимости от температуры, количества жил в кабеле , места рождения самого кабеля, данные могут быть разные.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2010 в 20:07:06
Tool написал : Находил немало таблиц с допустимыми длительными токами для проводов,
Правильное место одно- ПУЭ-7 раздел 1.3. Таблицы там на все случаи жизни и коэффициенты к ним.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
20.09.2010 в 22:17:30
ПPOPAБ написал : Правильное место одно-...
ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2010 в 22:46:52
2sanykrimea Угу... Не все способы прокладки и коэффициенты приведены в ГОСТе, правда. Да еще и:
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 мая 1980 г. № 2300 срок действия установлен с 01.01. 1982 г. до 01.01. 1987 г.
Только ТС про кабель ни слова не написал...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
20.09.2010 в 23:12:19
2ПPOPAБ
Статус документа: действующий
Взамен: ГОСТ 16442-70 Дата издания: 01.02.2007 Дата введения в действие: 01.01.1982 Дата последнего изменения: 23.06.2009
Tool
Tool
Воронеж
21.09.2010 в 20:49:08
Спасибо за ссылку. Мне только не до конца понятно, там вот в таблицах значения для воздуха и для земли (и кстати для постоянного тока, для переменки что уже на другие токи расчитано?), а в моем случае к чему ближе будут условия, если провод под слоем штукатурки 15мм? Т.е. максимально в этих условиях при окружающей температуре +20гр. какие токи такие провода выдержат не пойму.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.09.2010 в 21:21:13
2Tool Мне кажется, что вы чем то не тем занимаетесь, даже для прокладки в земле, в зависимости от "консистенции", разные поправочные коэффициенты, так что? будем искать поправки на штукатурку в зависимости от состава оного и Объема "погружения" кабеля? Не то ИМХО, не то.
ЗЫ Кабель, что под штукатуркой, надеюсь не в "гофре"? ЗЗЫ Хотя, каюсь, сидит в голове коэф. 0,8 для "вашего" дела, хоть тресни (это я уже про себя)
Tool
Tool
Воронеж
22.09.2010 в 10:44:17
haramamburu написал : Мне кажется, что вы чем то не тем занимаетесь
Воти я про то, пришел за помощью в тему :)
haramamburu написал : Кабель, что под штукатуркой, надеюсь не в "гофре"?
Нет конечно, начисто заштукатурен цементно-песчаным раствором. Хотя ввод электрики заставили делать в гофре, но там провод толстый что к стенкам ее качается, еле залез в нее.
haramamburu написал : Хотя, каюсь, сидит в голове коэф. 0,8 для "вашего" дела
Т.е. взять из таблица из колонки на воздухе и на коэффициент 0,8? PS где-то читал чтообычно медные провода выдерживают (по минималке, с учетом самых "плохих" условий) ~8,5А/мм2, алюминиевые 6А/мм2 и никаких коэффициентов уже не надо добовлять похоже на правду не знаю уж.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.09.2010 в 15:56:21
Tool написал : Т.е. взять из таблица из колонки на воздухе и на коэффициент 0,8?
Да не надо, у вас же "не в одной трубе", т.е. считайте как для "воздуха" (а под штукатуркой "условия" даже лучше)
Tool написал : PS где-то читал чтообычно медные провода выдерживают (по минималке, с учетом самых "плохих" условий) ~8,5А/мм2, алюминиевые 6А/мм2
Скажем так - справедливо ДО определенных сечений.
Tool
Tool
Воронеж
22.09.2010 в 17:44:16
haramamburu написал : а под штукатуркой "условия" даже лучше
Это хорошо. Я и сам подумывал об этом, что там тепло от провода лучше отводится.
haramamburu написал : Скажем так - справедливо ДО определенных сечений
Ну до 10мм2 справедливо хоть?
