alex.helms
alex.helms
Одесса
25.09.2010 в 21:03:35
АлексЧе написал : Только хамить не надо, хоть вы и в Одессе. Вы писали про свои потолки, я вам ответил. Про Лыжи не отвечаю, потому что особенно и ответить нечего - ничем не примечательный бренд. Я вам ответил про канальник General Fujitsu. Его толщина 217мм.
Да я и не хамил , манера разговора у нас такая :) извините , если задел(не понятно только причем тут мое местоположение:)). Просто кондиционер , предложенный вами стоит на порядок дороже (а это один из главных критериев моего выбора, об этом я писал выше). Еще , выше я писал , что толщина +\- 5 см мне не принципиальна т.к. потолки не низкие , и конд. будет висеть в коридоре , где опуск не так важен... За цену генерала , лучше уже добавить чуток и купить дайкин или тошибу , с толщиной 200мм и кучей приятных примочек:) И где вы видите принципиальную разницу между размерами 25 и 22 см? А лыжи , на моей практике , зарекомендовали себя как цена/качество , но это были те еще лыжи пятилетней давности... а сейчас что они лепят я не знаю...
АлексЧе
АлексЧе
26.09.2010 в 18:25:27
alex.helms написал : И где вы видите принципиальную разницу между размерами 25 и 22 см? А лыжи , на моей практике , зарекомендовали себя как цена/качество , но это были те еще лыжи пятилетней давности... а сейчас что они лепят я не знаю...
Принципиальной разницы я не вижу между 200 мм и 217 мм. В конечном итоге 1 см. ничего вам не даст (еще смотря какие потолки будете ставить. Лыжи сейчас хуже, чем 5 лет назад (имхо, конечно), особенно если учесть, что много идет из Китая.
alex.helms
alex.helms
Одесса
26.09.2010 в 20:15:33
АлексЧе написал : Принципиальной разницы я не вижу между 200 мм и 217 мм. В конечном итоге 1 см
А 2 см что мне дадут в конечном итоге?:) Разговор слепого с глухим... Я уже сто раз писал, что в данном, конкретном случае, мне не принципиально 20, 21.7 или 25 см будет высота блока , мне в коридоре 2.70 давить на голову не будет. Спросил про лыжи а в ответ понеслись предложения с блоками в два раза дороже зато тоньше на 2см (что мне не впилось , извините:))... Вы кстати , тоже , я смотрю блоки разделяете по цене только на тонкие и толстые , да? или еще какие то характеристики знаете?
АлексЧе
АлексЧе
27.09.2010 в 19:39:26
alex.helms написал : А 2 см что мне дадут в конечном итоге? Разговор слепого с глухим...
Опять пытаетесь хамить? Считаю дальнейший разговор бесполезным.
alex.helms
alex.helms
Одесса
27.09.2010 в 22:03:49
АлексЧе написал : Опять пытаетесь хамить? Считаю дальнейший разговор бесполезным
Взаимно , иногда лучше жевать , чем говорить ( тему надо читать с начала прежде чем свои 5 копеек вставлять )
Бориска66
Бориска66
Эксперт
27.09.2010 в 22:08:34
alex.helms написал : А 2 см что мне дадут в конечном итоге? Разговор слепого с глухим... Я уже сто раз писал, что в данном, конкретном случае, мне не принципиально 20, 21.7 или 25 см будет высота блока , мне в коридоре 2.70 давить на голову не будет. Спросил про лыжи а в ответ понеслись предложения с блоками в два раза дороже зато тоньше на 2см (что мне не впилось , извините)... Вы кстати , тоже , я смотрю блоки разделяете по цене только на тонкие и толстые , да? или еще какие то характеристики знаете?
Давайте я попробую ответить на Ваш вопрос, а то поругаетесь окончательно ....
В чём разница например LG и MHI ? Да во всём !!!! Чем отличается ВАЗ от Mersedes ??? Всем, так же и здесь, всё разное от покрытия теплообменников, до конструктива компрессоров и логики работы электроники, что в свою очредь сказывается на качестве работы и долговечности оборудования ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
