drummerscum написал : (ламинат+подложка)-(кафель+плитка). пример ламинат с подложкой 5мм, кафель 7мм,
Можно увидеть напольную плитку толщиной 7мм? А клей? Про "ламинат с подложкой" в 5 мм - это откуда?
24.09.2010 в 11:23:00
24.09.2010 в 21:43:22
drummerscum написал : получается что кухню нужно залить на 2 мм ниже чем часть квартиры, в которой будет лежать ламинат.
даже если будет перепад в 2 мм - ничего страшного не случится - порожком перекроется. а вообще - плитка+клей=10 мм (примерно) и ламинат+подложка=10 мм (примерно)
всё в голове (с)
02.11.2010 в 10:40:22
Абсолютно согласен, под самонивелирующие полы, типа Тайрод3, маяки не нужны. Там нужно лишь заделать все стыки - можно просто пеной запенить (через 2 часа заливать можно). Главное метки уровня выставить. Метку делайте не одну. Лучше сделать 3 - нужный уровень - ниже и выше. Чтобы вы понимали насколько и куда у Вас ушло.
02.11.2010 в 21:39:14
DenS00 написал : Лучше сделать 3 - нужный уровень - ниже и выше.
объясните, пожалуйста, зачем делать метки ниже и выше уровня.
всё в голове (с)
