FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.09.2010 в 00:16:38
Вечер добрый!
Хочу обезопасить любимую маму от внезапного поражения этим самым :)
Однокомнатная квартира, новострой, земля есть, всего 6 линий, сечение на плиту 4, на остальных 2,5:
  1. 13 кВт - индукционная варочная панель (8-10), духовка (3,5)
  2. 3 кВт - бойлер (2) + теплый пол (0,2)
  3. 7 кВт - машинка (2) + посудомойка (2) + фен (2) + теплый пол (0,2) + ТВ (0,3)
  4. 6-8 кВт - чайник (2), СВЧ (2), розетки на кухне (2-4)
  5. 6 кВт - кондиционер (1), ТВ (0,5), утюг (2), пылесос (2), розетки в комнате
  6. 1-2 кВт - освещение
Защищено все это так: В квартире - групповой диф ABB DS941-AC (40A, 30mA), далее автоматы ABB S231r по линиям: 32\25\25\25\16\16 Общий коридор - УЗО ВАД-2 Энергомера (50А, 100 мА).
Квартирный диф не работает или срабатывает позже подъездного - на практике при монтаже точечных светильников все 4 раза (что именно был - утечка или КЗ не могу сказать) вырубало в коридоре. В происхождении содержимого квартирного щитка не уверен - приобреталось на мной, так что вполне возможно паленый китай. Могу выложить фото.
Поменять порекомендовали так: Коридор: диф. 40А, 300 мА Квартира: групповой выбросить, по линиям:
  1. диф. 32А, 30 мА 2-4. диф. 25А, 30 мА
  2. автомат 16А
  3. автомат 10А
Розетки в комнату уже куплены - 16А, на кухню нет.
Прекрасно понимаю, что и проводка слабая и линий раза в 2 меньше, чем надо, однако имеем что имеем и как максимум можно кинуть еще один провод к плите нужного сечения (6? больше?). К сожалению, в электрике не силен, так что накопились вопросы:
  1. Фирма-прозводитель, линейка и где брать. Посоветовали опять АББ, пока листаю их каталог, какие стОит выбрать? Бюджет в пределах 2-3 тыр за диф. Чтобы не обвинили в рекламе ориентируюсь по прайсу компании в названии которой присутствует аббревиатура НПО :)
  2. На линию 5 тоже желание иметь диф. Насколько оно оправдано?
  3. Не велик-ли номинал квартирных УЗО? В штатах вон вообще 5 мА, а тут 30... :eek:
  4. Бросать еще одну линию на кухню для плиты? Тогда и можно было бы прекрасно распределить всю "утварь" по потребляемой мощности...
Как бы вы решили такую задачку (вариант продать квартиру к чертовой матери увы, не рассматривается ;))?
Заранее спасибо!
avmal
avmal
22.09.2010 в 01:31:31
FotonBox написал : сечение на плиту 4
Если новострой, то 6.
FotonBox написал : на остальных 2,5
Освещение 1,5.
FotonBox написал : проводка слабая и линий раза в 2 меньше, чем надо, однако имеем что имеем и как максимум можно кинуть еще один провод к плите нужного сечения (6? больше?).
Как минимум, надо на духовку отдельный кабель 3х2,5. Про отдельные линии для "машинки", посудомойки, бойлера я вообще молчу.
FotonBox написал : Чтобы не обвинили в рекламе ориентируюсь по прайсу компании в названии которой присутствует аббревиатура НПО
МПО.
FotonBox написал : Посоветовали опять АББ, пока листаю их каталог, какие стОит выбрать?
Полистайте Legrand.
FotonBox написал : Поменять порекомендовали так: Коридор: диф. 40А, 300 мА
Хреновые советчики - предлагают самому себе выделенную мощность урезать. Надеются, что отрезанное вы им подарите? Этажный щит вообще не трогайте, если не хотите неприятностей - не ваше это.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.09.2010 в 02:20:31
avmal написал : Если новострой, то 6.
avmal написал : Освещение 1,5.
Скорее всего 4 и 2,5 - особенности замкадского тоджикостроя, но я уточню на всякий!
avmal написал : Как минимум, надо на духовку отдельный кабель 3х2,5. Про отдельные линии для "машинки", посудомойки, бойлера я вообще молчу.
Бойлер и так уже на отдельной, теплый пол почти ничего не жрет. А чем плох вариант кинуть в кухню 2 линии по 2,5 - духовка и стиралка + посудомойка? А если на плиту 4 - то тогда 10 или 16 для нее родимой + 2,5 духовка, на уже имеющееся 2,5 стиралка + посудомойка, а четверка под розетки на кухне. Итого 4 линии.
avmal написал : МПО.
Очепятка. Этой конторе можно доверять?
avmal написал : Полистайте Legrand.
Лучше АББ? Надежнее? Почему рекомендуете?
avmal написал : Этажный щит вообще не трогайте, если не хотите неприятностей - не ваше это.
Сказали хреновая это Энергомера - часто ломается, самопроизвольно срабатывает. По номиналу он наверное оговорился, возьму 50А. Что касается квалификации - то "лезть" будет человек с допуском и опытом, а домовые электрики укатили тратить честно загастрабайтенные деньги на солнечную родину )))
Брейгель
Брейгель
Тула
22.09.2010 в 09:16:37
Для варочной поверхности, хочешь не хочешь, надо тянуть шестёрку. Имеющийся 4 квадрата оставьте для духовки. Гляньте какой-нибудь журнальчик с бытовой техникой - полно духовок с мощностью больше 4 киловатт. 2,5 (это номинал, реально там хорошо если 2,3) для такой маловато будет. Тёплый пол (который летом не работает) и бойлер (который только летом и работает) странновато на одну линию сажать. Бойлеру - свой провод! И кондиционер может оказаться очень капризной хренотой в отношении токов утечки - и ему отдельную линию. Хоть полквартиры отрубать не будет. Тёплый пол с такой смехотворной мощностью можно к розеточной группе подключить. Стиралку и посудомойку тоже подключать к розеткам.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.09.2010 в 10:47:20
Т.к. оборудование от энергомеры срабатывало, то и не стоит его менять. ABB, Legrand, MG, это выбор только веры. У Legrand есть 1Р+N в одномодульном исполнении, у др производителей не встречал.
Вы распишите какое оборудование Вам нужно, а производителя потом определите
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.09.2010 в 12:58:47
Брейгель написал : Для варочной поверхности, хочешь не хочешь, надо тянуть шестёрку. Имеющийся 4 квадрата оставьте для духовки.
А 6 кв мм справятся с 10 кВт панели - пришли гости, мамка включила 2 конфорки с бустером, т.е. 90% от того, что вообще может отдать панель? Просто раз все равно штробить стены (пол уже сделан везде) - то и кинуть можно десятку, а 4ку как вы правильно сказали отдать под духовку, еще 2,5 под стиралку, существующие 2 по 2,5 будут под посудку и на розеточную группу. Уже пять линий на кухню )))
Брейгель написал : Тёплый пол (который летом не работает) и бойлер (который только летом и работает) странновато на одну линию сажать. Бойлеру - свой провод! И кондиционер может оказаться очень капризной хренотой в отношении токов утечки - и ему отдельную линию.
Бойлер работает 2 недели в год, а у ТП мощность мизерная, так зачем их разводить? С кондеем тоже все сложно и вот почему - в комнате финишная шкаплевка, а в туалете, где и висит накопитель уже плитка давно и сантехшкаф собран. Так что в моем распоряжении только коридор и кухня.
gugulaki написал : ABB, Legrand, MG, это выбор только веры.
Понял, спасибо. Т.е. при равных хар-ках смотреть на тот, что дешевле.
gugulaki написал : Вы распишите какое оборудование Вам нужно, а производителя потом определите
Мне бы сначала с кол-вом линий определиться, да какой по размеру щиток брать. Но смысл таков - на все дифавтоматы соотвественно мощности потребителей типа B и на ток утечки 30мА типа AC, на свет автомат 10А. Вроде все!
ЗЫ А на общей площадке оказывается УЗО типа А, а не АС, как я указал ранее. Может, потому-то оно и срабатывало в отличие от дифа в квартире... Вот те и Энергомера :a
avmal
avmal
22.09.2010 в 14:49:40
FotonBox написал : Т.е. при равных хар-ках смотреть на тот, что дешевле.
В последнюю очередь.
FotonBox написал : Мне бы сначала с кол-вом линий определиться, да какой по размеру щиток брать.
Пропустили один этап. Вернее два. После "с кол-вом линий определиться" надо составить грамотную электрическую схему щита, после чего выбрать производителя и в последнюю очередь думать про размер щитка - при тех же функциональных возможностях комплектация на Legrand может занять в полтора раза меньше места, чем на АВВ, к примеру.
gugulaki написал : У Legrand есть 1Р+N в одномодульном исполнении, у др производителей не встречал.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.09.2010 в 17:39:57
avmal написал : После "с кол-вом линий определиться" надо составить грамотную электрическую схему щита, после чего выбрать производителя и в последнюю очередь думать про размер щитка - при тех же функциональных возможностях комплектация на Legrand может занять в полтора раза меньше места, чем на АВВ, к примеру.
До схемы и монтажа надо дожить, за наводку об одномодульниках gugulaki и вам спасибо, хотя компактность в данном случае - дело десятое, все равно стены долбить.
Нарисовался интересный вопросик - а какой тип УЗО брать с заделом на будущее? А или АС? Дело в том, что в инструкции к моей стиралке (Siemens WI14S440OE), например есть фраза об обязательном использовании УЗО типа А. Как я понимаю преобразователи AC->DC будут как минимум в ноутбуке, инвертерном кондиционере, ЖК-панелях ... Это из того, что есть или планируется конкретно здесь и сейчас.
Насколько оправданы затраты (тот же Легранд А дороже АС в 3-4 раза) при текущем развитии технологий? В ближайшем будущем? Как оцените вариант с индивидуальными дифами АС - каждый на свою линию и общеквартирым (у меня в домашнем щитке, потом, конечно идет подъездный узо, его не трогаем) дифом типа А на 50 А и 100-300 ма?
Спасибо за ответы!
avmal
avmal
22.09.2010 в 17:57:13
FotonBox написал : Как оцените вариант с индивидуальными дифами АС - каждый на свою линию
Если денег не особо жалко, то можно и так.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
22.09.2010 в 22:07:46
avmal написал : Если денег не особо жалко, то можно и так.
Как раз такой вариант - грубо 10 дифов АС + 1 общий типа А будет вполне приемлем по стоимости, только вот в чем заковыка - этот самый общий и единственный диф А должен быть по не на 100-300 мА, а на 30 - иначе при утечке постоянного пульсирующего тока несчастного убьет прежде, чем сработает защита. Но тогда есть вероятность, что при утечке переменного тока штатно отработает общий и отрубит всю квартиру, чего хотелось бы избежать (собственно, ради этого и вся бодяга затевается - чтобы при пробое например фена не обесточивалось все хозяйство). Как быть? Брать с задержкой? С какой?
avmal
avmal
23.09.2010 в 00:31:59
FotonBox написал : Брать с задержкой? С какой?
У селективных УЗО задержка стандартная - не менее, чем трёхкратная по времени срабатывания и не менее, чем трёхкратная уставка дифференциального тока. Обозначаются они "S".
