Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.06.2011 в 21:31:39
ura написал : Как себя показал датчик? Хочу поставить в тамбур на две квартиры.
Работает Чётко в двух местах. На улице, когда стемнеет и в тамбуре на входе в Любое время.
clon
clon
Курск
13.10.2011 в 23:14:34
А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?
avmal
avmal
13.10.2011 в 23:20:15
clon написал : А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?
Нет.
anri
anri
Заволжье
14.10.2011 в 07:39:11
avmal написал : http://www.electro-mpo.ru/card19426.html
ставил такой на лоджию \хозяйскую\ точно не вспомню но схема подклучения там проще ипонятнее.
clon
clon
Курск
14.10.2011 в 10:26:45
avmal написал : Нет.
Плохо.Значит придется переделывать его на реле,место в корпусе вроде есть.Надо только реле найти подходящее по току и размерам.
alletv
alletv
Амстердам
12.11.2011 в 13:14:58
подскажите, где найти принципиальную схему этого устр-ва (не работает) тут есть, но не совсем то, что надо http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37972 http://monitor.net.ru/forum/ir-lx2000-schematics-info-165250.html
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.11.2011 в 13:40:35
Поставил. Гудел, но работал. Через месяц вышел из строя. Не реагаровал на движение. (Светодиод не моргал) Поменял. Поставил Лампы накаливания. Штукатурил стены, красил. Снова перестал работать. Теперь движение Детектирует, но свет не включает. Может что окислилось. Поменял. Схема бы тоже пригодилась. Можно попробовать наладить, отремонтировать.
alletv
alletv
Амстердам
12.11.2011 в 21:00:06
Mazaika написал : А работает ли этот датчик с энергосберегающими лампами?
В схеме стоит тиристор (симистор) и, если им включать не лампу накаливания, а реле либо контактор (220В) - то можно что угодно коммутировать, хоть троллейбусное депо
dgin
dgin
Тирасполь
06.01.2012 в 16:21:46
В первом посте вообще схема подключения неправильная. И кто-то может ответить внятно, в LX2000 на выходе симистор или реле?
alletv
alletv
Амстердам
09.01.2012 в 04:33:20
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
09.01.2012 в 11:37:03
А я намаялся с Feron LX-19 - зарекся эту фирму покупать. Сперва из купленных точечных "эконом" лампочек 2 не горели, потом поставил этот датчик в проходном коридоре - кроме того что получил мерцание лампочки в выключенном положении (ладно с этим разобрался), потом то работает то нет - и в конце концов накрылись регулировочные резисторы - пришлось перепаивать. самое обидное и заменить нечем - отверстие в стене сделано :( А вот оказывается я не один такой кто датчиками этой фирмы мается.
