22.09.2010 в 04:45:39
Пожалуйста подскажите как подключается датчик движения LX2000/SEN1A Feron:
1 В нете везде указано что используется двухпроводное подключение, а в инструкции схема на три провода?
2 На рисунке я отметил, как понимаю, винты 1 и 2 (крайние) для подключения фазы и нагрузки, а 3 (по центру) для заземления - правильно или нет?
Спасибо.
avmal
avmal
22.09.2010 в 05:13:34
SergeiGr написал : правильно или нет?
Похоже, что так.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.09.2010 в 06:53:08
Нет, конечно. На Ваших фотках и схеме всё хорошо видно. Один из крайних винтов - вход (фазный провод). Второй - рабочий ноль (два провода - питающий и к нагрузке). Средний - там где лампочка нарисована - выход, к нему подключается нагрузка.
22.09.2010 в 23:33:22
Alex_Penza написал : Средний - там где лампочка нарисована - выход, к нему подключается нагрузка.
Средний винт вкручивается в железную пластину, которой датчик крепится к коробке (видно на рис 3). Разве в этом случае к нему можно подключать нагрузку?
avmal
avmal
23.09.2010 в 00:35:28
SergeiGr написал : Разве в этом случае к нему можно подключать нагрузку?
Разумеется нет.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.09.2010 в 10:37:59
SergeiGr написал : Средний винт вкручивается в железную пластину, которой датчик крепится к коробке (видно на рис 3)
Блин... на самом деле...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.09.2010 в 10:39:17
так чего там вскрытие показало? Где ещё клеммы ?
24.09.2010 в 10:25:02
Хорошие люди подсказали - винт по центру (3) крепит радиатор симистора к железной пластине для охлаждения, трогать его не надо. Винты 1 и 2 для подключения Фазы и Нагрузки. Вроде правильно. Всем кто помогал разобраться большое спасибо.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.03.2011 в 23:53:45
Важная информация: Датчик SEN1A не работает, если не стоит рамка со шторкой.
ura
ura
Сумы
24.05.2011 в 11:17:42
SergeiGr написал :
Как себя показал датчик? Хочу поставить в тамбур на две квартиры.
avmal
avmal
24.05.2011 в 12:48:27
ura написал : Хочу поставить в тамбур на две квартиры.
В тамбурах я обычно ставлю потолочные. http://www.electro-mpo.ru/card19426.html
