dgin
dgin
Тирасполь
18.01.2012 в 13:35:51
интересно почему во всех моделях датчиков стоит реле, а в LX2000 - семистор?
PaTron
PaTron
Люберцы
12.05.2013 в 14:30:09
Kapitoha написал : А я намаялся с Feron LX-19 - зарекся эту фирму покупать. Сперва из купленных точечных "эконом" лампочек 2 не горели, потом поставил этот датчик в проходном коридоре - кроме того что получил мерцание лампочки в выключенном положении (ладно с этим разобрался), потом то работает то нет - и в конце концов накрылись регулировочные резисторы - пришлось перепаивать. самое обидное и заменить нечем - отверстие в стене сделано :( А вот оказывается я не один такой кто датчиками этой фирмы мается.
если не секрет - как справился с проблемой мерцания? у меня просто схема следующая: лента подсветка, фиговина на 20W (я не электрик к сожалению поэтому так описываю), датчик sen1f (lx2000)/ может если там все сложно, то посоветуете другой датчик? мне надо отдельно ленту (2,5 метра) подключить чтобы она на звук реагировала, а отдельно такую-же ленту на движение
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.05.2013 в 16:02:56
PaTron Этот датчик не предназначен для управления светодиодными светильниками и люминисцентными лампами. Он предназначен для ламп накаливания. Я вышел из положения так: в освещение поставил ОДНУ лампу накаливания, и 3 светодиодных. Или люминисцентных.Вам нужен датчик с реле. Но схема включения его другая. Там нужны полноценная фаза и ноль.
PaTron
PaTron
Люберцы
13.05.2013 в 09:19:21
Mazaika написал : Вам нужен датчик с реле.
я уже понял что ошибся с выбором датчика, но я просто не знал о подобных нюансах... вариант с запиткой лампы накаливания для меня к сожалению не возможен. поэтому хотелось бы услышать какой именно датчик (название, марка и тп) мне бы подошел? а может к существующему чтото прикупить надо?
Alexiy
Alexiy
13.05.2013 в 14:50:16
PaTron написал : а может к существующему чтото прикупить надо?
не. менять надо Вариантов море. У меня дома (у бабушки) тоже безымянный Кетай стоит в прихожей в монтажной коробке от выключателя. Уже почти 10 лет работает... Тем более, что Feron - это низший ценовой диапазон и соответствующее качество. Его и выкинуть не так жалко
PaTron
PaTron
Люберцы
16.05.2013 в 13:19:46
Alexiy написал : менять надо Вариантов море.
я прошел по рынку который рядом со мной находится (г.Люберцы) и ни нашел ничего.. получается покупать надо места знать)
полазил в интернете (согласен, может плохо лазил) - ни чего не нашел..
поэтому и спрашиваю - посоветуйте может модель, магазин...
Alexiy
Alexiy
16.05.2013 в 13:44:35
http://www.etm.ru/cat/katclass/ http://maps.yandex.ru/?text=etm&sll=37.6177%2C55.7558&sspn=0.782226%2C0.520073&z=11&results=20&ll=37.648771%2C55.787487&spn=1.414490%2C0.424816&l=map
http://электромонтаж.рф/search;jsessionid=13578804446790BC9F4AF3F264D73AB5?ps=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E2%F1%F2%F0&srch.x=0&srch.y=0 http://www.electro-mpo.ru/kontakt.html
Подойдёт любой 3- проводной датчик, только проводку придётся соответственно модифицировать.
PaTron
PaTron
Люберцы
17.05.2013 в 14:57:09
Alexiy написал : Подойдёт любой 3- проводной датчик.
связался с организацией которую вы посоветовали - консультант сказал, что нет у них датчиков, которые бы работали с лентой подсветки
не ожидал честно говоря, что в таких датчиках нет спроса и приобретение их целая проблема...
Alexiy
Alexiy
17.05.2013 в 15:32:21
ясное дело, что датчик должен коммутировать 220 В блока питания светодиодной ленты, а непосредственно к ленте он не подключается. Берёте любой датчик с хорошим запасом по мощности (3х достаточно) и ставите. Если у вас блок питания ленты 20 Вт, то у ИК-датчика на 500 Вт имеется 25-кратный запас - вам хватит. Проблем нет.
PaTron
PaTron
Люберцы
17.05.2013 в 19:58:58
Alexiy написал : ясное дело, что датчик должен коммутировать 220 В блока питания светодиодной ленты
хотелось бы все таки услышать конкретные названия марки датчиков..
Linata
Linata
08.09.2013 в 07:57:40
Подскажите пожалуйста, а можно ли так?
Т.е. лестница освещается настенными светильниками (бра). Выключатель проходной (на 1-м и 2-м этаже). Хотелось бы, чтобы датчик движения стоял рядом с плафоном на потолке в коридорчике, а включал первое бра на лестнице (чтобы по глазам не било, как раз получится мягкий свет)... В правом нижнем углу - санузел))
